slavih
Весь контент slavih
  1. ошибка выскакивает каждый день когда вздумается машина при этом не меняется в езде. посмотрите у кого есть редактор в маске можно убить. если что с дросселем будет выскачит P1558. Машина пробег 2000 на гарантии из за газа отказали.
  2. механика. другим сканером по обд таже ошибка
  3. нет не ошибся есть поломанный дроссель его ставлю там ошибка P1558 по пружине. Поэтому и обратился на форум непонятки полные
  4. гранта 2021 г.в I575GM01
  5. Появляется ошибка P1588 . Сканматик пишет нет описания. Кто знает что она обозначает на вазе. По пружине дросселя я так понимаю должна быть ошибка P1558. эта откуда берется не понятно.
  6. Участник 2 39 публикаций Пол:Мужчина Город:ПЕНЗА Автомобиль:ваз Жалоба Опубликовано: В пятницу в 10:36 Здравствуйте! Поможете с активацией BC4D026B74DCDC146285AB20ECDB4704
  7. вот и я о том же.кода машина глохнет мозги держат главное реле включенным ровно столько же если бы выключили зажигание.соответственно ошибок по питанию не будет для мозгов это штатное отключение. склоняюсь что проц. должны отдать калиновский залитый попробую с него .
  8. он может и неделю нормально работать а может в течении часа два а то три раза отключится пусть тогда как подменный валяется.сигналы проверять и ждать когда отвалиться не реально.
  9. это другой блок на нем я нечего не перепаивал только по ногам прошелся по вашему совету на наличие не пропая. предыдущий благополучно третий день работает взамен этого.вот я и думаю может дело в процессоре, тем более есть на что поменять.
  10. не помогло есть еще мысли?может дело в процессоре.я так понимаю что 13 нога только сигнальная для проца. может я не прав?
  11. как вариант, надо проверить.
  12. еще интересный попался.все работает нормально но в определенный момент глушит двигатель как будто выключили замок зажигания хотя плюс есть и с другими мозгами машина работает нормально.но мозги отказываются видеть замок зажигания.через одну две минуты если оставить замок включенным мозги видят включение и отрабатывает бензонасос и можно заводить стартер уже не блокирует. вот такой прикольный мозг.что посоветуете?
  13. еще раз поменял TLE 6240 и все заработало.вот такое совпадение.еще раз спасибо за поддержку теперь есть рабочий мозг.
  14. спасибо за поддержку.буду разбираться.
  15. можно пояснить про кондюки какие именно
  16. мозги я 7.2 ошибки по форсункам Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу.на других мозгах ошибок нет работает нормально.менял TLE6240GP не помогло, менял процессор не помогло.блок не калина. что еще проверить?или пустить в доноры?плата хорошая жалко.
  17. первым делом это сделал- не помогло.блок принесли без машины возможно уже был неисправный.
  18. проблема в том что менял софт с ипромом-теперь не видит датчик коленвала. после вскрытия блок на работоспособность не проверял сразу начал шить . сверял блок с фото не хватало только этого резистора думал косяк в нем.вскрыл еще блок там тоже его нет.так что теперь не знаю что и думать скорее всего будет донором.
  19. спасибо.завтра проверю.
  20. slavih опубликовал тема в Автоэлектроника
    Помогите определить какой это резистор .случайно оторвался и потерялся.
  21. где этот счетчик можно посмотреть.в параметрах :старение масла пишет "нет". может его вобще нет на этой машине.
  22. slavih опубликовал тема в Renault / Dacia / Alpine
    как сбросить клипом счетчик старения масла в акпп?
