Cvjack
Весь контент Cvjack
  1. Доброго времени суток. Может быть не в тему. Подскажите пожалуйста, комбинация приборов 2170-3801010-30 CAN, с каким эбу будет работать? У меня B575DA02, с ним она не работает (не гаснет зарядка, давление масла и т.д., не показывает обороты, спидометр, температура). Еще, при попытке продиагностировать машину, сканер опознаёт только эбу мотора, но при этом не может войти в мотор.
  2. Доброго времени суток. Мне нужны динамичные прошивки на блок ME17.9.7 Приора 16 клапанов, 2 датчика кислорода, с катализатором и без катализатора, е-газ, щиток CAN, кондиционер Halla,датчик сцепления.- подправленные под объём двигателя 1.5л. У меня ЭБУ 21126-1411020-70 B575DA02 , я не знаю есть ли в нём CAN.
  3. Если на ЭБУ 21126-1411020-70 залить от -45 или-46, блок будет работать? Есть у них совместимость?
  4. Выкрутил две родные шпильки м8 с ресивера и просверлил три отверстия под м6, ресивер алюминиевый, нарезал резьбу м6. Вкрутил три новые шпильки, вырезал прокладку из паранита и всё на месте. Электронный дроссель 21126. Вся мотрная проводка села как родная. Заморочился установкой панели от приоры на 2112. А когда начал выяснилось, что бы всё по человечески сделать надо проводку всю заменить, Ну и понеслось назад дороги нет. Нашел только с е-газом, унас в Алмате с б/у не густо. ЭБУ купил новый 21126-1411020-70, так как не нашел информации какой должен стоять на той проводке что я купил, этот был в наличии.
  5. Всем Здравствуйте. Я новичок. Есть вопрос, можно ли прошивку на блок ME17.9.7 B575DA02 приора переделать на объём 1.5 16 клапанов(двиг. 2112)?
