Dennyag
Весь контент Dennyag
  1. Добрый вечер! Кто нибудь сможет помочь по удаленке сделать F10 MSV90? За ранее спасибо!
  2. Привет! Блок MED17.7.2 2014 года, скажите пожалуйста данный год по GPT делается? Кто поможет с вопросами по подключению а так же глянуть и поправить сток, не за бесплатно? Данный блок буду читать первый раз в буте. По подключению: подключить GPT и CAN сохраняя до конца программирования? Или GPT в какой то момент отключать? За ранее всем спасибо.
  3. Добрый день! Нужно перевести на евро 2. Удаление катализатора. Блок MM Boot4HV r06 XX60 03C906024CN 8432 Polo 1.4, 2012 год, бензин, МТ Считана Kess 03C906024CN.rar
  4. Astra h, 1,8. Z18XER simos,калибры TM58103A.CAO75810.6577935864. Мотор по дергивается на холостых, диагностика сделана все в порядке, на родной мотор работает ровно. Прошу помощи сделать грамотный тюн. Спасибо!
  5. Opel астрa J, 2014,1,8 блок E78 Acdelco. Калибровки и сток могу отправить после 14-00 по Москве. Кто может помочь сделать резвый тюн для активной езды. За ранее спасибо!
  6. Посмотрите даташиты на силовые микросхемы, по даташитам определите выхода, далее выхода микросхемы прозвоните относительно массы. Часто керамика C вылетает.
  7. Прозвони от пина "вых" замкнутый по дорожке к микросхеме в блоке, скорее всего выбило bts микросхему - силовые ключи светом и саленойдами.
  8. Tucson 2016, МКПП, двигатель не знаю, блок бсм в 16 году был одной модификации. Процессор sak xc2263 генерирует аварийку и стопы, выходные ключи целые, входная mc33972atew проверяю. Авто не видит двери. TJA1055 проверяю. Помогите со схемой. В блок заход кан синий и красный, есть ещё пара???За ранее спасибо!
  9. 89663-48G00 2GRFE таета хайлэндр, да я понимаю что по размеру, спасибо! Есть процессор форест 1 и форест 2 с одинаковым объемом прошивки и оба читают авто корректно. Прилагаю скрин. Подскажите пожалуйста каким процессором, forest 1 или 2 писать блок 89663-48G00 2GRFE размер 992 КБ (1 015 808 байт). За ранее спасибо!
  10. Спасибо за ответ! В GEN1 не нашел мотор 3,5 поэтому за сомневался.
  11. Добрый день! Toyota Highlander 2012, 2GRFE, калибровка 348G0000 A0C01000. Файл калибровки: 89663-48G00 8966A-0C010. Нужен евро 0, без 4 кислородников. Скажите пожалуйста данный процессор делать GEN1 или GEN2? За ранее спасибо!
  12. Привет! AIRBAG 89170-48670 Denco, 7 Z, автомобиль Toyota Highlander 2012. Прошу помощи в чистке дампа еепром 93С66 . За ранее спасибо! 89170-48670.rar
  13. Да спасибо я знаю что 93с66. Буду читать дамп , очень нужна схема запитки блока включая can H, L.
  14. В BCM нет ошибок? Измерь на емкость выход с ЭБУ отключив бензонасос, поставь 2000 кОм. Если обрыв дорожки то емкость может показать пару pF и без конечное сопротивление. Так определишь. Дальше подай с гены сотню мегагерц на провод, катушку маленькую 20-40 витков диаметр катушки наружний 7-9 мм с осциллографом можешь отследить дорожку. Параллельно катушке повесь сопротивление 30 Ом не больше иначе будешь видеть соседнее излучение.
  15. Toyota Highlander 2012. 89170-48670 Denco фото блока. Да из за ДТП не может просто так перестать работать блок. Думаю попробовать выбрать в программе (течстрим) Америка и год 2014, попробую отпишусь. Спасибо!
  16. Блок не вскрывал еще, ищу распин для подключения. Не выходит на связь в авто после ДТП.
  17. Добрый день! Блок SRS AIRBAG 89170-48670 Denco, 7 Z, автомобиль Toyota Highlander 2012, помогите пожалуйста с распиновкой блока, нужны - плюс, минус, Can H, Can L, K-line если есть. За ранее спасибо.
  18. Добрый день! Prado 150, 2008, 1GRFE, Нужен сток или евро 2, каты выбили. Файл калибровки: 89663-60Е60 8966А-0С010 Обновление : 89663-60Е66, 60Е65, 60Е64 Аппаратный номер: GRJ15#1GRFE Каталожный номер: 89661-60L70 CVN номер: F72D4C16-2*************5 За ранее спасибо!
  19. Добрый день! Chevrolet Aveo 2008 двигатель 1,2л, МКПП, блок сириус D42. Угол зажигания колеблется от -3 до - 9. Датчик детонации 0,5 вольта, время впрыска 3,2мкс многовато))). свечи новые, провода ВВ новые, ошибка по распредвалу и датчику неровной дороги, хотя датчик распредвала новый. Проводка целая. При подключении распредвала тахометр раз в минуту а то и чаще прыгает до 1000об.мин на включенном зажигании, двигатель заглушен, включается на пару секунд насос))) колено отключено датчик имею ввиду)))) За ранее спасибо за советы!
  20. Citroen Jumper 2011 год, еепром 95040. Нужна помощь в дампе еепром приборной панели. У клиента после установки сигнализации в место пробега нули. Дамп отправлю. За ранее спасибо.
