Весь контент maxxll
		Ford FUSION 2008 нужна схема нет накачки.
		Добрый день нужен кусочек схемы fusion 2008 нет накачки на усилителе иммобилайзера надо вызвонить электропроводку а то до меня уже кто-то приговорил панель приборов
		Концевик педали тормоза bmw525i 2.5 автомат 2005
		Поделитесь пожалуйста кусочком схемы от 525i e60 2005 aккп 2.5 вин X4XNE59485CS15368 питание масса приходит ещё 2 провода нужно прозвонить . Нет реакции на педаль тормоза не на стопоках в диагностике тоже не видит и не даёт завести и переключить селектор
		Ищется дамп FRM BMW X5 E70
		Прошу прощения за поднятия темы нужен p flash от frm3 535053mv3000 повредился дамп d flash прилогаю заранее спасибо https://disk.yandex.ru/d/ciCR0STdhZ7_Yw
		Mercedes-Benz w210 2000 г  2.0 акпп электросхема
		- Mercedes-Benz w210 2000 г 2.0 акпп электросхемаДобрый вечер поделитесь пожалуйста кусочком схемы Mercedes-Benz w210 АКПП 2.0 2000г интересует кусочек схемы от блока предохранителей A0005400072 который с правой стороны у ЭБУ . куда уходят провода с разъема f2 контакт 3.на контакте как и положено приходит + 12в при включении зажигания но однако на проводе двойным разъема висит плюс смотря не должен и получается ЭБУ ме2.1 постоянно видит выключенное зажигание пока не снимешь провод с блока реле . Также интересует 11 предохранитель с правой стороны блока предохранителей на нем тоже висит плюс со стороны потребителей .заранее спасибо
- Lanos 1.5 не стабильно работаетДобрый вечер lanos 1.5 не стабильно работает двоит троит глохнет гляньте пожалуйста осциллограммы не влезает сюда осциллограммы тутhttps://disk.yandex.ru/d/NB6tvl2M6_erQQ
- Куплю I/0 terminal c лицензией boschКуплю I/0 terminal c лицензией Bosch
- Fiat stilo 1.2 me7.2 h4 нужна схемаИщется схема на fiat stilo 1.2 me7.2h4 пропали импульсы на форсунки и нет управления на реле бензонасоса. В статусах эбу иммо разрешение на запуск дает . искра есть . плюс 17,18,33,49,51 есть .
- Nissan Qashkai 2015 edc17c84 привязать б.у эбу.Ну а с иммо дамп
- Bsi siemens peugeot 407 2006г.Если ключ есть я бы прозвонил и петлю саму и от BSI до петли
- Тойота corolla 2021г. Радар круиз.Проц то пересади и все)
- Tl866cs не могу записать 29f400bbПролудить их потом на мелкую наждачку промыть , и на панельку ) можно попробовать пальцем прижать....
- EZS 210 545 00 08
- EZS 210 545 00 08При чтении первого проца 1h52a считались одни ffff думаю не беда считал второй проц od69j записал его в первый проц сгенерил ключ и тачка завелась все ок но другая беда куча ошибок по Кан и включается вентилятор на полную может надо как то дамп подправить помогите пожалуйста https://disk.yandex.ru/d/65vp6eCmyO2sVw
- Иммо в ниссан максима а33 (нужен совет)Да как бы объем двигателей разный не наводит на мысль что и прошивку менять надо выже в биус от леново ноута не пытаетесь в шить информацию с мамки от чего-то другого
- Peugeot 307 интересует схема управления вентиляторами охлажденияДобрый день Peugeot307 интересует схема управления вентиляторами охлаждения двигателя 2 реле встроенные в резистор первой скорости . проводку оторвали мне приехала на ремонт фишек родных нет посмотреть на цвета проводов методом отключения терморезистора температуры двигателя нашел вторую скорость с первой засада кондиционер не работает .. Блок управления двигателем me7.4.4
- Nissan Primera (P11)cd20t vp36 не заводитсяТам от форсунок откинуто чтоб видеть вообще давление не создает
- Nissan Primera (P11)cd20t vp36 не заводитсяДобрый день не подскажете по тнвд . суть вопроса притащили машину не заводится датчик коленвала обороты показывает . нет давления за тнвд . такой не встречал не подскажете он электромеханический. Если по электрики с ним чтото не так может ли он не создавать давления на форсунки Илион в любом случае будет создавать давлениено не будет корректировать впрыск? . проводку проверил. Отсечной клапан тоже.
- Ford Focus 3 BSIСброс гема не помогает ? Проведи самодиагностику гема и сбрось ошибки
- Ezs 2105450208q2 не работаетНе подскажешь на какой пин 38 пин разъёма
- Ezs 2105450208q2 не работаетСчетчик меняется авто далеко очень
- Ezs 2105450208q2 не работаетПайку проверил на 20 раз
- Ezs 2105450208q2 не работаетДоброе утро пришел замок без ключа сделал ключик воткнул эмулятор замочек не открывается ( не идет на диагностику эмуль замок не видит подкидывал 2 эмулятора . висит постоянная накачка как ключ вставляешь . замок до меня ковыряли но неизвестно когда и кто . процы читаются отлично . архив не получается загрузить сылка на яндекс https://disk.yandex.ru/d/f6Q6bb5-LPtUkA
- Kia sorento 2003 проблемы с раздаткой dotАвтомат дизель не включается раздатка . не полный привод ни понижайка . при включении зажигания загорается 4*4 low и гаснет . реакции на переключение режимов раздатки нет . отключил шлейфы с датчиков скорости карданов ошибок не появилось (. Отключил от питания двигателя тоже не появилось ошибок . шлейф вызвонил 5 в приходит . питания на блок управления раздаткой приходит . может кто сталкивался . или приговаривать блок управления раздаткой?
- Mitsubishi Lancer 9 1.6 4g18 нет искры 1-4 цилиндрПрямо на эбу померьте) тоже напряжения??. И катушки местами
