Весь контент sidorovsk
- Январь 5.1 на змз 406.2
Мдя... Значит придется мне все катать по шдк и с нуля... Если не сложно, то выложи пожалуйста динамику форсунок и коэффициент переходного режима в формате CTP. С уважением, Марков В.В.- Январь 5.1 на змз 406.2
Пол логам пока не катал так-как сейчас машина на покраске. За основу я взял родную прошивку с ДК от Волги, для моего двигателя. Поправку цн брал с времени поправки впрыска из-за особенности родной прошивки. Как профессионал - не подскажешь правильную динамическую и статическую тарировку бош 560, ведь в микасе динамика 3+ , а в январе только 2... ? Прошивку с которой брал калибровки грузил отсюда: http://chiptuner.ru/download/gazecu/e0000591.rar С уважением, Марков В.В.- Январь 5.1 на змз 406.2
День добрый! Неделю назад поставил данный контроллер на волгу. После правки прошивки и установки ДК машина дергается и пахнет богатой смесью. Подскажите, что я делаю не так ?! Прошивку прилагаю. gaz2410(tun9).bin gaz2410(tun9).bin- Прошивки Январь 5.1
Не просто, а очень просто: 1. Скачай прошивку под свой блок(5.1-41) и на 16V (не забывая про разность каналов детонации в 5 январях и проводки, в зависимости от установленного ранее эбу) 2. В CTP 3.21 поменяй комплектацию под свои датчики. 3. Залей в эбу. з.ы. Ежли под переделкой подразумевается просто замена каллибровок, не меняя базовой прошивки(под 8V), то нормально такой "гибрид" работать в штатном режиме не будет.- Настройка прошивки по логам
По сравнению с заводским блоком рывков практически нету, а вот если нажать в пол с холостых на 2 то очень сильно тупит. Иногда есть, но только ежли внатяг ехать на малых оборотах и резко газа поддать. Ежли ехать из центра Москвы в Егорьевск, то съедает порядка 18 литров(в топтании педальки газа на 3 передаче при обгоне фур на трассе я себе не отказывал). На высоких оборотах однозначно да(фуры до 90 км\ч на 3 обходились как на иномарке под 6000 с лишним оборотов ), но вот внатяг с малых стало хуже чем на штатном микасе . з.ы. Подскажи какие константы крутить чтоб обогатить смесь на переходных режимах(аналог ускор насоса в карбе) в зависимости от объема двигателя и оборотов. С уважением, sidorovsk aka Вадим.- Настройка прошивки по логам
Откатал поправку 3 раза 2 часа по трассе... Логи к сожалению случайно затер ((( Вот теперь думаю, адекватно ли откаталось... Что скажешь по файлу *.cte - может ли быть такой вариант поправки или катать заново? popravka.zip- Настройка прошивки по логам
Спасибо! Попробую еще раз откатать логи, но только в ICD... Подскажи где скачать нормальный логгер и конвертор из free , чтоб можно было загнать лог в таблицу и(или) в прошивку с CTP 3. p.s. Atomic-DM уже пробовал, это логи с него...- Настройка прошивки по логам
Первый раз с нуля откатываю прошивку для змз 406.2 на январе 5.1 Имею проблемы: 1. Подвисают в районе 2000 -2140 обороты ХХ и не падают до перезапуска. 2. Заводится с пол оборота и сразу глохнет (и так 3 раза) на 4 все ок. Помогите правильно поправить прошивку по логам. Лог и прошивку на чем катал прилагаю . з.ы. Я в тюнинге новичок и крутил до этого только 7-й микас 241-31 fw 590 под пленку и c ДК. 14.Июль.12-13.32.54.txt fw.zip- Прошивки Январь 5.1
Забыл галки снять. Дад стоит, но с ним оказалось еще хуже :( и я решил что его можно отключить просто убрав галку "работать без дмрв" Сейчас машина работает по ДМРВ. ДАД (45.3829) физически присутствует и подключён на 40 пин"- Прошивки Январь 5.1
Понимаю, что здесь вазовский форум.. но на газовских молчек... Поставил на ЗМЗ 406.2 с объем 2280 ; ходом поршня 86; диаметром цилиндра 92: 1. Форсунки бош 560 2. Январь 5.1-41 3. ДК ВАЗ 4. ДМРВ сименс 20.3855 5. ДТВ и ДТОЖ ваз. p.s. Замучился с настройкой ускорительного насоса(тупит) и при сильных перегазовках и езде внатяг на малых оборотах(глохнет). Прошивку прилагаю. Выложите хотябы похожую, для подобного объема двигателя или помогите поправить эту т.к. каллибровки от микаса 7.1 не подходят :( . С уважением, sidorovsk aka Вадим. моя прошивка.zip- Настройка прошивки по логам
ЭХ :( ... ежлиб на микасе 7.1 тоже смог бы сотворить, то я думаю тебе волговоды памятник поставили бы! А так... пока покупаю переходник под вазовский РХХ и буду ставить явнарь 5.1(ЗМЗ 406.2 ; УДК ВАЗ) ... За прогу огромный респект. Буду катать на волжане ближе к лету. Логи постараюсь выложить сюда.- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Посмотри комплектацию своей машины, скачай штатную прошивку и настрой CO.http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ з.ы. А от 409 прошивку больше не ставь т.к. это не карбюратор. В итоге смесь + зажигание уходят очень сильно и получаем отрицательный эффект с детанацией на полном газе ...- Помогите настроить микас 7.1 по логам
Сегодня откатал 2 лога. Собственно проблемы 1. Двигатель работает на холостом ходу крайне нестабильно на ХХ (трясет как эпилептика, притом до 70-80 градусов работает относительно стабильно ) 2. В районе 1300-1700 при 18%(по бк и видно по логам) на газ - начинает дергаться... 3. Иногда бывают Провалы при резком нажатии газа в пол. Проверил: 1. ДПДЗ и саму заслонку 2. РХХ 3. Все шланги и ВУ на педмет трещен. 4. Бензонасос дает до 6 очков при проверке мех манометром. 5. Метки на распредвалах выставлялись с разрезными шестернями у вас (серая 2410 с 406)... з.ы. Стоил ли записать данные из логов в прошивку (денег на ДК пока нет) ? Комплектация: двигатель ЗМЗ 406.2D, Прошивка 590 , без ДК. логи.rar- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Может вопрос не по теме... Есть ли у вас реальный бцн и поправка на ЗМЗ 4062 в формате *.cte ? Из стандартной прошивки не надо :( . Заренее спасибо! з.ы. Прекрасно понимаю, что мотор - мотору рознь, но заводской бцн это по..Й пи..Ц :( ... Микас 7.1 f/w 580 euro 0 ECU 241-31- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
На базе Е600 от газели. двигатель 4062 "euro 0" без кондея. Рекомендую поставить CTP 4.1 и руководствуясь здравым смыслом править нужные константы. з.ы. Машина должна быть исправна, иначе это только борьба с последстиями... а не устранение причины.- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Под каждую машину надо катать прошивку индивидуально... Большинство авторских в т.ч. и платных может тебе не подойти. Попробуй задать вопрос здесь _http://www.jc-tech.ru или купить АБИТовский блок и полный комплект ПО. з.ы. Я более полугода пытался сделать прошивку без газоанализатора, с помощю разного софта. В итоге смог добиться тока стабильного ХХ, экономии в пол литра и уверенного запуска в 30 градусный мороз.В итоге вывод: как минимум без газоанализатора или ДК и спец ПО любая настройка - пальцем в небо.- Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Всем огромное спасибо, и с праздником! Прошил через колодку диагностики прогой, присланной Nik_Kl.- Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Здраствуйте! Сегодня пытался програмировать СОАТЭ 31.3763 000-04 через программатор ПБД-2. Утилита Flasher в упор блок не видит, но на диагностику через CombiLoader 2.1.8 выходит. Куда смотреть для начала ?- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Здраствуйте! Разрешите пожалуйста скачивание с форума т.к. в интернете ничего альтернативного не найдешь, а заставить нормально работать ЗМЗ 406.2 на холостых при штатной 590 прошивке невозможно :( ... з.ы. У меня обороты плавают от 720 до 870, притом могут упасть до 700 (включение стабилизации оборотов в прошивке приводит к подвисаниям на уровне 1100 - 1300 исчезающим при перегазовке). - Январь 5.1 на змз 406.2
