astronom
Весь контент astronom
  1. Пишу тритоном
  2. Повторюсь пробег при движении считает а стрелка стоит на месте
  3. на этой машине сигнал с дс приходит один и тот же что на пробег что на стрелу?
  4. стрелы я не дергал! не снимал!
  5. так я залил же старый дамп все равно не помогает!
  6. Я тоже редактировал пробег в этих 6 строках! я же писал с 00 до 50 в этих 6 строках!
  7. так я и правил как в тахе только до 50 строки редактировал! где ошибка?
  8. Оригинальный дамп с машины митсубиси паджеро 93c56.rar
  9. все вернул на место все равно не пашет! Дамп залил с его пробегом. обмотка на движке исправно так есть две обмотки по 156 ом! контактная круппа нормальная!
  10. Блин ребят после того как выставил пробег стрелка спидометра отказывается работать! пробег считает а стрелка стоит на месте что посоветуете где смотреть?
  11. Всем день добрый! При снятии акума магнпитола не включается только открывает и закрывает панель! По инету нашел что требует загрузочный диск! есть ли у кого?
  12. надо было писать 0CD80CD8 а я писал 0СD8 0CD8
  13. Спасибо разобрался нужно было поменять формат даных и бинарного на ворд
  14. Всем день добрый! Не могу понять почему после того как я правил пробег в приборке он не высвечивается во второй строке заливаю обратно старый все нормально отображается!? непойму в чем дело! Микра 93с56 пробег правлю в 0000-0050 стороках! Если кто знает в чем проблема отпишитесь вот дамп который не отображается! Надо дамп с пробегом 157800км 157800.rar
  15. astronom ответил astronom тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    А сколько стоят эти адаптеры? где купить?
  16. astronom ответил astronom тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Ваг комом не получилось видит только двигло! а аэробаги не видит.
  17. astronom ответил astronom тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    2009года
  18. astronom ответил astronom тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    с моим КЛ адаптером с какой прогой можно затереть?
  19. astronom ответил astronom тема в Hyundai, Kia
    Понятно! Значит своими силами не справлюсь придется гнать авто к дилерам! Спасибо откликнувшимся!
  20. astronom опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Всем день добрый! Диагносты выручайте) Поставил сигу на авто но вот незадача ! Не подключил разьем и загорелись АЭРОБАГИ (Не люблю это слово) С помощью какой проги затереть ошибку? Из адапр=тера есть только КL! Пробывал ваг ком командером двигатель только читает и нашел 5 ошибок их затер но подушки все равно не пропадают с приборки!
  21. astronom ответил astronom тема в Hyundai, Kia
    Да забыл уточнить это заводская функция! а не функция сиги! у многих машин есть своя сервисная кнопка! так например у машины опель астра эта кнопка задних туманок, на некоторых кнопки стеклоподьемников и с этими же кнопками можно также менять заводские значения авто! может кто знает и есть толковые ребята не я же один с форума ставил на такие машины запуск
  22. astronom ответил astronom тема в Hyundai, Kia
    никто не делал?
  23. astronom опубликовал тема в Hyundai, Kia
    Всем день добрый! Подскажите как отключить функцию открытия центрального замка при глушении двигателя! Поставил на него запуск но при глушенни двигателя от сиги двери открываются!! Кто знает как отключить данную функцию! Hyundai Grandeur 2008гв Комплектация полная!
  24. я ставил на 2009г но там за приборкой ничего нет! все управление на блоке слева!
  25. концевики дверей приходят на блок слева не помню цвета но все в одном разьеме а там их 2! блокировка приходит по правой стороне сений белой полосой! В замке все просто но там 2 стартера я использовал самый толстый! повороты шерн\зелен и черн\бел также выходит на блок! на блоке цепляться неудобно очень но придеться все здороье оставил на этой машине))) это как шкода фабиа кто делал тот поймет! ну и с тахо не стал заморачиваться выкинул провод под капот на форсы
