Skar
Весь контент Skar
  1. Здравствуйте, при пайке данного блока сломал епром. Пробовал разные дампы лить, но не подходят по комплектации. Поделитесь пожалуйста дампом, комплектация без шторок
  2. по схеме из к-тага, кан шина, питание и бут пин
  3. скорей всего я буду пытаться) надо же опыта набираться, даже такого
  4. Kia ceed bosh me17.9.11.1 установленны библиотеки отдельные для каждого года 2005-2013г (переустанавливал их) есть чиплоадер, но там же модуль надо покупать для этого блока есть пиасини и галета(рядом нету ехать за ними надо поэтому их не смог опробовать) все же хотелось бы с ктагом разобраться (может я что не так делаю) не первый раз ошибка по чексуме (на другом блоке при записи была)
  5. кесс по дырке не делает, а чем еще (без покупки доп модулей) не знаю. пробовал ввди, написал что-то типо - не могу снять защиту
  6. Возникла проблемка при чтении ктагом карт, в самом конце пишет ошибка контроьной суммы. считываются все время разные карты. Подскажите в чем может быть проблема
  7. Здравствуйте Кто может сделать прошивку для данного блока? не безвозмездно
  8. Здравствуйте, нужно переделать частоту китайского ключа под европу. Есть у кого дампы для ввди? не бесплатно сам китайский ключ 8T0959754C
  9. нет, не просит. ошибку выдает и все
  10. Прошивку знакомый человек делал, есть еще кесс, но там нету такого блока.вот мне сказали что не в кс дело, поэтому пробовал Заливать прошивку ввди, машина не заводится. Мазохизм - может быть. Приходится работать тем что есть
  11. Здравствуйте, делаю чип тюнинг данного авто. Вычитал прошивку ктагом, а другую залить не могу, пишет checksum error. Я так понимаю надо посчитать контрольку, может кто-то помочь?
  12. Skar ответил Skar тема в XPROG-M
    Это проц с иммо сааба 98 года, может есть у кого дамп с такого же блока? Этот все же потерся похоже
  13. Skar ответил Skar тема в XPROG-M
    Нет оранжа
  14. Skar ответил Skar тема в XPROG-M
    Перепаял на другой столик, впаял кварц. И вот что прлучается. Пните пожалуйста в нужную сторону, дамп потерт или я подключаю не так?
  15. Skar ответил Skar тема в XPROG-M
    Только первые 2 строчки читает одинаковыми всегда, в остальных либо 00 либо разные значения
  16. Skar опубликовал тема в XPROG-M
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, не читается данный проц. Ошибка верификации. Может столик не тот использую?
  17. Благодарю всех за помощь
  18. 3V0920850A приборка
  19. Здравствуйте, Просят сделать данную машину с DSG DQ200G2_m на борту в чистую. Подскажите пожалуйста делается ли данная коробка и в каких блока еще записан пробег в суперб.
  20. Здравствуйте, меняю эбу на данной машине, подскажите чем можно вычитать епром не вскрывая блок?
  21. Извините, опечатка вышла "почистили", не я чистил. Я тоже в айпрог дамп с крашем кидал и он сказал что краша нет, но с крашем и без краша дампы отличаются. Может в этом и проблема?
  22. Здравствуйте, нужна помощь. Почистил в данном блоке краш. Прочитал ошибки айпрогом, висят 5 неизвестных ошибок. Лаунчем блок прочитать не удалось. дампы и фото ошибок прилагаю Data flash Crash.bin
  23. на данный момент вопрос все еще открыт
  24. а чем ее делать, кто сталкивался поскажите пожалуйста.
  25. Здравствуйте, просят сделать пробег в кпп. Подскажите делается ли она вообще?
