userhome
Весь контент userhome
  1. Попробуйте этой-при выборе года нажмите "ALLE" OP-COM K LINE.ZIP
  2. Не понял что такое под-а?
  3. Да Не паникуй-у Вас всё получится ЭБУ.pdf
  4. Не знаю кто но здесь на форуме посоветовал "сожги её"
  5. Напечатайте бумагу и по ней работайте-прислушайтесь к словам dima_minsk-Вам ни кто не сможет ответить что там сгорело-предохранители смотрели? 520i.doc
  6. В файле 520i схема упр. дв.-то что Вам нужно-или не открывается?
  7. Вот здесь http://chiptuner.ru/content/sms_free/ есть програмка "Эмулятор сигналов ДПКВ" - на провода разрядник-вкл. заж.-и видишь работу модуля
  8. По схеме разберётесь-звонить 520i.pdf 520i_.pdf
  9. Вот расцветка проводов датчиков кислорода.doc
  10. Может это поможет ecu по авто иномарки.pdf
  11. J5D07Z21 2112 16V 1411020-41/71 На основе версии J5D07Z11. Максимальный драйв для стандартного двигателя. Небольшое увеличение расхода (0,5-1,5 л./100 км) с лихвой компенсируется отменной динамикой. Хорошо работает на объемах 1,6-1,7 а так же на не очень "злых" тюнинговых распредвалах. (http://chiptuner.ru/content/bases/) Под этот мотор ставил эту прошивку-
  12. Вы смотрите по серийному ПО Вот на Я_7.2 http://chiptuner.ru/content/ser_j72/ (здесь есть ваша прошивка) а здесь на Я_7.2+ http://chiptuner.ru/content/ser_j72p/(здесь такой прош. нет) Значит у Вас Я_7.2
  13. Самая экономичная это динамичная(от автора а не с инета с теми-же идентами как у автора-приколистов полно).На динамике можно добиться экономии-чуть тронул педальку и маш. пошла-а на "экономе" постоянно нужно давить в полик а она хрен едет
  14. Допрос с пристрастием кл.(обычно они сами ВСЁ перечинят).Бедная смесь----МНОГО ВОЗДУХА.(пускай дым).Стреляет-МЕТКИ
  15. Сам ни разу не делал-если что найду выложу.
  16. Вот Реанимация ЭБУ VS-5.1 и Январь-7.2.pdf
  17. А куда Вы закрутите ещё 4-е свечи?
  18. roman-nbk Всё равно - не понятно---------------У Вас стоит 4-е свечи на каждый цил. Зачем ещё 4-е?
  19. Как минимум нужно 2-а МЗ (не известно выдержат-ли ключи управления в БУ?) Может поделитесь что Вы хотите замутить?
  20. +12 после замка зажигания
  21. Это говорит о том что МЗ исправен(Вы снимаете штатный раз. с МЗ и подкл.от ДСТ.Так?)
  22. Прозванивать от модуля до блока и относительно массы(минус на кузов и на дв. обжимка в косе у блока) плюс на МЗ и на форс. после вкл. заж.
