Весь контент userhome
Mitsubishi Outlander Sprot 2018 2.0 CVT не отображает P и N
На паджеро спорт было что то подобное после ковыряния в ETACS (проблемы с коробкой)-----помогло снятие клеммы аккумулятора.
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
А КТО приобрел? Попросите чтобы отписались.
- переделка из 8 в 16
- Фото ЭБУ высокого разрешения
Wurth WoW! 5.00.3 вопросы по установке и настройке
Вот WOW_5003_ALL.iso.rar
--------------все ровно не проходит---------------ЧТО не проходит????
Разобрался---------на этом этапе установки не нужно обращать внимание на нули-------заполняем формуляр и печать и здесь выходит правильный ключ
- Wurth WoW! 5.00.3+ Activations FREE
По совету "товарища" просто удалил папку "WOW" (Uninstall не нашёл)----теперь при повторной установки при заполнении формуляра выходит Регистрац. ключ с нолями (wow-------------000000----------) а такой ключ не активируется-----------подскажите пож. где нужно подчистить (реестр чистил) .Как выйти из этой ситуации???
Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Не падай духом-----нужно бороться.Ян Кош 41"""""""64.Удачи тебе и терпения.
Програмирование МЕ17.9.7
Скажите что означают последние цифры № блока (40-45-70-20-30-50)?Из постов выше я понял что в блок от ВАЗ можно заливать любую Вазовскую прошивку(фулл-флешь)-проблем не будет.Так? А в Ваз от Уаз -тоже без проблем?(мнения разделялись) Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ.txt
- Обманка нагревателя ДК
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Буду покупать обновы на Diagun № 980543374000------------ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.
Прошивки Микас 11CR Крайслер
Подскажите-контакты с разъёмов моторолы не подойдут к разъёму 81_пин?
Diagun
Отправил в Китай по гарантии
Diagun
Diagun перестал видеть карту памяти и не выкл. с кнопки.Reset не помог.ActiveSync не опознаёт.Подскажите что с ним?Уже не вылечить?
Mazda3 2007. после дтп. не заводится
По схемам кнопки нет
Отзовитесь у кого Diagun c s/n 980543374000
Нужна распиновка блока MR140 на Shevrolet Aveo
ЭБУ M73
1.6 16 I308DA02.txt
Способы прошивки M7.3
Для работы с блоками управления M73I (вся "Классика", вся "Калина с ПО X303XXXX", ЭБУ I308ХХХХ, I317ХХХХ, I373ХХХХ ) необходимо выбрать вкладку J72+/M73(I). Работа с данными ЭБУ возможна только "на столе" или на машине со своим разъемом. Для перевода данных ЭБУ в режим работы через внутреннее ПО контроллера необходимо выполнить следующие условия: · Напряжение питание, подаваемое на блок управления, должно быть в пределах 12-17В. · Проверить отсутствие каких-либо нагрузок, подключенных к блоку управления. · Все питающие напряжения следует подавать одновременно. При правильном подключении идентификаторы читаться не будут. Если идентификаторы читаются, то блок находится в режиме диагностики.
откуда счет на 6 цилиндровой V образной головке?
1-4-3-6-2-5
- Светлый праздник !
