Весь контент prapor gt
- Прошивки Peugeot
Vectra C SIM модуль
Если точные номера которые подойдут железно,ну например 13 204 146 с индексом UY с Вектры 2007г(бензин,МКПП).на экзисте в применяемости года 2002-2008,так же есть двигатель Y22DTR???
Vectra C SIM модуль
Подскажите,есть СИМ с номером 13 112 784 от дизеля 2.2 с моторолами.переодически падают стрелки на приборке,приходиться передёргивать замок зажигания,пропайка не помогла.если разница в СИМ с 2005г,бензин/дизель,объём двигателя который можно было б прописать в авто(Vectra C Y22DTR,МКПП)
Scher-Khan.База дампиков.
Благодарю,сегодня был 6-ой шерхан.новый пульт неполучалось прописать,но благодаря дампику пульт заработал.
1-3й цилиндры не работают ВАЗ 2111
Тут сразу надо было спросить когда клапана регулировались в последний раз,как правило с такими делами и не помнят даже.
Масло во впускном Audi 80 двиг 3А
Соглашусь с uncle_sem,масляная компрессия будет нормальной,но износ есть износ.Снимать и промерять.
приора м 75
Сделаны вроде как на одной базе,но сверять надо обе платы.В любом случае должна быть ещё обвязка у драйвера.
- ЭБУ Bosch M1.5.4
- Fiat Marea.
- Fiat Marea.
Лада Ларгус стук спереди слева
Так они ж из свинца,уже бы стёрся.
Fiat Marea.
Для того что бы кей прописать необходимо стереть память о старом.
Fiat Marea.
Да я в принципе готов и паять лишь бы невидеть это чудо.Смогу ли перепайкой ЕЕПРОМа обойтись как лёгким испугом.С трансподером как раз и не охота связываться.
Fiat Marea.
Здравствуйте.Господа имеется у родственника (ведро )Fiat Marea 1.8л 16кл,МКПП,1997г,старый ЭБУ(Hitachi MFI) я приговорил,потому что не давал сигналы управления на коммутатор(он там 4-х канальный).Нашёл он другой ЭБУ с таким же обозначением,а при включении зажигания высвечивается надпись Code на комбинации приборов,то есть ЭБУ блокируется для запуска.Подскажите как его реанимировать,сбросить в необученное состояние или ещё что-то лишь бы поездил годик и не мазолил мне глаза.Имеется один лишь ключ коричневый он же как красный,но какой в нём трансподер неизвестно.
- Galletto+Logan+Sandero
- Январь на 6 цилиндров
Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Подкинул на карту СБ,главное не падай духом! yandsearch.htm
Обрыв ГРМ
Гнёт ли клапана на Рено Логан 1.4,8кл двиг К7J?
я7.2 2114
Парни,а какой маркой провода пользуетесь в таких случаях.Давно хочу купить,благо пока не припекало другую проводку кидать на ДПКВ,только фишки менял.
УгналиГазель. прошу помощи
Что там в обход,сколько слышал о том как на постах без доков останавливали,но полиционер-коррупционер денежных купюр коллекционер отпустит за маленькое вознаграждение.gazkovrov ответил в личку на ММК.
- Полный цилиндр бензина
Ваз 2101
Хозяин барин,если не жалко для своей ласточки,то почему бы и нет.
Генератор Гранта
Я делал генератор при пробеге 2500км,даже гайка шкива открутилась,а сам шкив кое-как сбил.Снятие верхнего болта сильно не спасает.Хотя один знакомый проехал на Калине с таким генератором больше 70 тысяч.
НИВА
Подкинуть этот новый датчик на другую машину.А то сейчас много болванок продают.
