костя1987
Весь контент костя1987
  1. Всем привет. имеется авто мерседес w210 WDB2100371A580537. В блоке ASR есть активная ошибка С1022-000 CAN communication interrupted with: ME3\10 . В EGS 136. CAN 60 ом, в двигателе ошибок нет. Из-за чего висит эта ошибка?
  2. панель с уазика есть такая только fw не совпадает
  3. этот проц md флешер сделает?
  4. более древний будет работать на этом авто?
  5. кто нибуть делал такой щиток?
  6. разобрал только 1 микросхема
  7. с таким же номером есть панель на пике, вот я и подумал что эта тоже на пике
  8. Здравствуйте. это панель с нивы 21230-3801010-17-0 можно по-5 ее сделать? к пинам по очереди подключаю 1 щюп, выбераю пункт АП 16pic. результата нет. Кто делал эту панель? поделитесь как с ней справиться!?
  9. Здравствуйте. посмотрите гамбит правильно сгенерировал чип мерседес 168 иммо 0D69J чип вроде 3 pcf7930 11.06.21.bin 168.bin
  10. после старта появляется
  11. в блоке ошибка р1607 внутренняя неисправность
  12. Здрасте. хонда hrv 2001 год в блоке ошибка Р1607, блок 37820-PEMG01 Если я блок с другого авто поставлю, я смогу ланчем или хтоолом китайским привязать иммо?
  13. Здрасте. какое сопротивление у пьезо форсунки на выводах?
  14. В другой замок процессоры перекинул, клемма 50 работает.
  15. Ключ поворочиваю на стартер, замок не видит этого положения.
  16. Спасибо, обошлось без замены замка, повторно ключ сгенерировал, замок с защелкой сработали мотор завелся. Только проблема осталась с которой он приехал. Иногда, в текущих данных замок не видит клемму 50 когда поворачиваю ключ, сигнал с моторника на реле стартера не идет и стартер не включается. Это замок неисправен?
  17. Замок другой привязал, сейчас ключ проворачивается. В моторнике есть активная ошибка Р1570, откуда дамп нужно вычитать? чтобы сделать новым блок.
  18. сопротивление катушки 7.4 Ом
  19. ак500 ключ видит, скрн позже сделаю. эмулятора защелки у меня нет. защелку новой сделал, ключ сгенерировал, ничего не изменилось. на столе тоже пробовал, еще светодиод не моргает когда ключ вставляю в замок. Теперь и ЦЗ перестал работать
  20. ясно спасибо, ключик с генерирую
  21. Здравствуйте. подскажите, на MB202 1998г, большой ключ рыбка, двери открывает закрывает, в замке ключ не проворачивается, защелка не срабатывает. Питание на замке и защелке на месте. когда ключ в замке накачка есть. Это защелка сломалась?
  22. Сделайте пожалуйста ссылки рабочими.
  23. Где найти System Control в виндовс хп? для того что-бы удалить ведиамо?
