kovalsky
Весь контент kovalsky
  1. есть желание махнуть китайскую карту на более приличную, разве можно любую карту для этого использовать?
  2. По EDC 16U31 на Т5 отпишусь - отдал KTAG после доработки так и не взял этот блок через бдм, пробовал и с новой версий 2,25, купил галетту - через бдм тоже не взяла - чё-то про чип- эррор писала, а через розетку влегкую закинула калибры и все.. ХЗ че там с бдм на этом блоке, я уже и от пятаков прозвонил до других концев дорожек на плате - все звонится....
  3. Кстати на 2 и 9 пины на адаптере приходит 12 вольт
  4. С двумя ктагами непонятка, у меня на питание не ругается, но попробую от аккума. Я в Питере. Вот и думаю, пока блока под рукой нет bdm100 взять или четвертую галетту.
  5. Так через дырку со скрипом и кесс прочитал, просто после этого скрипа и стремно через розетку писать. По большому счету уже и калибровки откорректированые есть именно с этой машины. Я и 67 и 109 пробовал, и от лабраторника запитывал Причем мы этот блок пытались первый раз прошить год назад кессом 4,036, даже иденты не отдал. Купили 5.017 - долго ругался на неверный протокол, но вычитал 2 мб только картами. А с двумя ктагами (оба из best one .....), полный порожняк
  6. Посоветуйте - что лучше прикупить bdm100 или галетту 4, надо довести дело до логического конца. Раньше ктагом с кесом всегда обходился. Пиасини еще есть, но ни в одном хелпе не нашел вразумительную распиновку под bdm....
  7. железо не поддерживается
  8. попробовал головку и с 9 пинами и с 10 - все по старому. Даже ноут с ХР подсунули - нифига...
  9. 96 спрятан внутри 67 как раз как HW2 - он как раз по флеши т процу совпадает. Montero спорт бенз 3 литра шил этим этим ктагом без проблем.
  10. такой именно нет - есть на десять иголок (4 пин могу просто выпаять или точнее 3 пин добавить), а на этом оптикане 101 пины 11 и 12 пустые? Плюс да , блоки в хелпе с моим отличаются, ""это нормально... Этот optican 101 по пинам для Ktaga подходит?
  11. Посмотрел - один протокол на EDC16 и три на EDC16+ везде предлагается одна головка - номер 1. Головка простая как топор...
  12. Хз, тут на уши присаживаются, типа хр более открыт
  13. Вопросик а вас ksuite на чем стоит на 7 или ХР? У меня на 7...
  14. Компа под рукой нет, но насколько я помню все три протокола предлагают первую головку. Я прозванивал все соединения от концов иголок до разъёма на плате.
  15. Я пробовал и из протоколов заходить там так же. Не припомните каким протоколом делали? Не помню где написано что на предыдущем процессоре нежели в данном ECU более высокое напряжение поэтому не стал играться с другими протоколами. А вот с более новым протоколом HW3 P109 - думаю можно, там проц такой же , флеш разная, как минимум полюбому у флэши один и тот же размер 2мб. И еще вопросик - намерил на data - пинах 5, 7, 8 напряжение 2,2В и на сколько известно по BDM протоколу 2,6В должно быть - никто подобным не заморачивался? как раз в 67 другой проц - и у меня есть варик прилипнуть на мозги эти протоколом
  16. Второй ктаг взял - таже песня - один в один
  17. Кабель первым делом махнул, bdm 100 нет, другой ктаг должны завтра подвезти
  18. да, блок после вскрытия подключали и заводили...вскрыл аккуратно... Как раз этот - 3 и 4 пины пустые. Ну и по инструкции говорится номер первый ну и адаптер первый На других адаптерах для моторолы - 5 и 6 пины пустые На вашей фотке 11 и 12 пины задействованы. В BDM100, ну и ктаге 10 пинов (точнее без 3 и 4)
  19. Пробовал по отдельности и флэш и все остальное, подключал через бесперебойник и лабораторник 13,8... Накануне почти этим же питанием делал eeprom ME7.5 без проблем...
  20. Фотки к VWT5 2.5 EDC16U31. Адаптер №1 через 10 жильный кабель подключен к ктагу ---всё....
  21. Сам удивлен. Завтра возьму еще один 7020 зеленый - попробую. Плюс подключал через рамку и адаптер №1 - чего там можно перепутать... есть фотки могу выложить...
  22. Парни, Ktag red 7020 ни в какую не хочет читать VWT5 EDC16U31 через bdm площадку адаптером, 96 protocol - еепром, флэш и проц совпадают. Пишет железо не поддерживается - пиши провайдеру. У кого нибудь было такое , как решали? кесс до этого только калибровки прочитал и перед чтением ругался , поэтому и вскрыл блок - а ktag даже иденты не отдает....
  23. А 3,0 ОФФ нормально уживаются в одной системе с 2.(23) неОФФ? так то в разные папки устанавливаются, дрова только по идее должны подменится....
  24. Спасибо, по третей версии видно протоколы не совпадают, возможно это поможет с моим траблом.
