Весь контент Mehanik
низкий уровень шума двигателя и обрыв ДД с пропусками по 2 цилиндру
Бывало такое-прошивка точно не катит по параметрам уровня шума( поставь другую или сам поправь в чиптюнинге)... А на счёт пропусков - иногда полезно мозги вскрыть на наличие разной влаги ( тосола, воды...т п..) И всё таки придётся пробнуть прокинуть новые массы от блока до форсов ( поробовать так покатиться)
Зависон оборотов ХХ
Было похожее, после прогрева вырастают обороты( НЕ МАССЫ) проверил тоже всё, мучался 2 часов потом дошло. Если стоит абсорбер с электро клапаном продуки б.бака ( или отдельно) то частенько клапан заедает. Заглуши на дроселе нижний выход на абсорбер - может и тебе совет поможет. п.с. Пробовал менять э.клапан, на долго не хватает...........да и клиенты довольны.
Дроссель ваз 2114
Раньше тоже экспериментировал в чиптюнинге .....так вот похожие симптомы возникают при неправильном положении фазы впрыска в прошивке( тоесть прошивка прошивке рознь) бывабт прошивки по номерам 1 в 1 похожи, а когда их расматриваеш в ЧТпро, то увы неидёт................это теперь всегда проверяю перед прошивкой блоков Проверяй !
ваз 2114
Незнаю как вы, я бы сначало проверил дпкв( можно заменой) потом проверил шкив на биение в шпонке, проверил задающий диск на пример сколов или сломаных зубцов, а тока потом в контролер полез
Нива 1,7 пропуски воспламенения в 3 цилиндре
Было похожее ......прозвонил и поменял всё......не помогло . Оказалось с разъёма ЭБУ на 2 форсунку отошла клемма ( выскосила во внутрь 1мм). Вот и вся фонтастика была! ;)
нет искры .
Спасибо за подсказку учту
нет искры .
C последним согласен! Была подобная история, после мучений с разбором проводов и заменами всех датчиков дошёл до мозгов. Сносил на проверку , вылетели 2 выходных транзистара ( пробовали аналоги ставить не помогло) поставил другие и чудО! С уважением.
200евро молотком
Ябы не смог ......проще поменял диодик на другой и вперёд)))) ;)
Maloi с Днем Рождения!!
ПрисаединяюсЬ........................
С Праздником!
ВСЕХ тоже поздравлю с 23 ! А 3 стопочку пьют ( добавлю) стоя.......
Bamper С Днем Рождения!!
Тоже присаединяюсь к поздравлениям!!!!!
