Neon 61
Весь контент Neon 61
  1. Парни, всем привет и с праздниками!) Как там вопрос с платами? тоже готов подписаться на заказ! Скажите, а вот в самой простой схеме нет Далласа, это как понимать? т.е эта схема будет работать только с определенным софтом, с таким где нет привязки к Далласу? Я верно понимаю? :)
  2. На сток прошивке сразу завелась?
  3. Кто подскажет: как заставить январь 5.1 работать с чужим реперным диском? может знает кто? :-)
  4. Надо сжечь мировые запасы нефти. Очень быстро! А главное без ДМРВ!
  5. Спасибо, буду ковырять! :)
  6. и как выкинуть ДМРВ физически из системы?
  7. Спасибо! :) прошил, вроде так все нормально. по сравнению с Т71 ваша как то помягче, запуск хороший. а Т71 она как то грубее, и веселее на верхах едет. а на низах не особо...
  8. Кто шарит как построить прошивку " по дросселю" ??? только он-лайн, или еще как то можно?
  9. подскажите сколько должно быть шагов на РХХ в режиме холостого хода? сколько выставлять и как? как настроить СО без газика хоть примерно? вобщем эта 9ка достала уже, заводится со 2го раза, держит секунд 30 1500об.мин потом плавно падает до 850- 900,работает на них неустойчиво, временами глохнет. накрутил СО, стало еще хуже :) помогите пожалуйста! настройки крутил этим Diagnostic Tool1.3.1
  10. Залили обратно сток- завелась с первого раза. метки и все остальное в норме. подскажите где и как подкорректировать Т71? а то клиент обратно сток уже не хочет! :)))
  11. Ситуация такая: 21093, двиг 2111, мозг Январь 5 1 1-71, выскочила ошибка РХХ- заменили, ошибка пропала, холостые очень неустойчивые, временами глохнет, при запуске начинает хватать но не заводится, раза с третьего только....залили эту прошивку J5D13T71, ехать стала отлично но как только заглушили завести на ней уже не смогли никак, вспышек нет, даешь газу- хлопки в глушитель и все, давление в рампе норма, форсы новые... подскажите куда копать? за ранее спасибо!
  12. В общем надо чтобы лил по дросселю, но только грамотно лил :) может кто поможет хоть базовой прошивкой.... на онлайник денег нету и походу в скором времени и не будет......
  13. Есть еще ситуация: Приора, блок бош, выкинули катализатор, ДК оставили, чек не горит, но и не едет, показатели вроде в норме, расход воздуха на холостом правда чуть завышен 10-11л, кто что скажет? как ее оживить?
  14. Просто инжектор на машине собирается из того что есть под рукой, а ДМРВ как раз и нету....да и экономичность значения не имеет. вобщем надо что то типа электронного карбюратора :)))
  15. а вообще его можно выкинуть физически?
  16. вопрос в том что этот чел уже давно выкинул и старый коллектор и датчик кислорода, и катается полгода с горящим чеком. так что? послать его за январем 7.2 на рынок? :) может у кого есть прошивка чтобы залить и чек потух?
  17. Когда занимался ремонтом сотовых мыли в спирте, а потом в ферри и всяких средствах для мытья посуды :) в спирте было хуже всего :)
  18. Собственно двигатель 21083, 1.6л вал Нуждин 10.93, задача избавится от ДМРВ. Кто подскажет что делать с прошивкой?
  19. Собственно вопрос такой: поставили на Приору паук без гайки под датчик кислорода, теперь горит чек, и упала динамика.....что с ней делать, кто что посоветует? ставить обратно датчик кислорода не вариант. блок бош. за раннее спасибо. подскажите как грамотно откорректировать прошивку если это реально
