RiabOFF
Весь контент RiabOFF
  1. проблема решилась подкидыванием очередного РХХ четвёртого по счёту, все РХХ проходили по сопротивлению, при вкл. зажигания отрабатывали, третиий по счету РХХ даже 2 дня без ошибки ездил.
  2. Подкинул 3-й РХХ, на прогретом двс 850об.РХХ-63 шаг.Байпасный болт закручен полностью. В режиме sas обороты опускаются до 500об. РДВ подкидывал с исправной тачки нет эффекта. Со слов клиента на этом рхх в течении дня заводится отлично, обороты не плавают, но по утрам нет прогревочных ошибка р0505 тачка глохнет, Может пора мозги глянуть?
  3. А что в нем должно происходить? сканер Avtocom, Сканматик2 Разобрал сегодня дроссель, заменил резинки, зазор пятака 0,05мм, в режиме sas выставил шаги РХХ-8 сделал адаптацию, ХХ-750об. Оставил на улице остывать, завожу прогревочных нет, обороты 500-600 глохнет.
  4. возможно во время ремонта, дроссель разбирался полностью и были сбиты регулировки, как я понял ремонт производил человек не специализирующийся на таком ремонте, просто есть оборудование. на байпас реагирует, на прогретом вообще проблем нет, просто по утрам нет прогревочных, глохнет.
  5. сегодня попробую
  6. шлифанули дроссель и заменили пятак
  7. RiabOFF опубликовал тема в Mitsubishi
    Приехал лансер9 2005г (1.6) с ошибкой P0505 сист. управления оборотами на хх. холостые 2000 тыс.об РХХ-0, осмотр ДЗ показал износ заслонки, под замену. Приехал через неделю отремонтировали дроссель, висит ошибка Р0505, на холодную нет холостых, надо подгозовывать прогреется 750об. РХХ-75 плавно опускаются до РХХ-3 Вопрос как сделать прогревочные обороты??? что делал: менял РХХ, делал адаптацыю заслонки, крутил байпасный болт, датчики темпр ОЖ и впуск норм, крутил рег.болт заслонки, подсосов-нет, лямда-ок,
