Весь контент aleksandr_17
DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!! Для Auto-Bk.ru
Здравствуйте, активируйте, пожалуйста: 5BDK2TnceJmLeqJ/9gnf9c6XKPI= Заранее благодарен!
Доброго времени суток. 5BDK2TnceJmLeqJ/9gnf9c6XKPI=
Камаз Ап 87.3802
Попалась такая на УАЗе, на борту NEC и 24с16. Дамп прикрепил, с пересчетом пока не разобрался. uaz_852_3802_24c16_67324km.bin
XPROG-M v5.5.1
Доброго времени суток. Можно обновить ссылку для скачивания. С первого поста файл удален. По ветке новых ссылок не нашел. Спасибо.
Renault Sandero
этот чистая база, без ABS.
Renault Sandero
Согласен, бред. и в распиновке панели нет лини связи с блоком. Снял, перезаписал, все ок. Возможно первый раз залил не перещитаный дамп и сообщения в теме сбили с толку.
Renault Sandero
Добрый день. Попался Sandero 2010 база, с активным дублем в моторном EMS3132. С панелью все понятно, а с моторным интересней, вычитал флеш и застрял в поисках пробега, может кто ткнет в нужном направлении. дампы приборки и моторного ESM3132_flash.bin sandero_c56_162204.bin
Ford V-Series разблокировка по сериал номеру
Первым буду V323684 Спасибо.
daewoo lanos/sens RAR180.3801
Интересен пересчет по данной панели. как я понял для каждой панели индивидуально считается контролька. пробег в явном виде. Дампы от других не прокатывают (0 на одометре) и таха при пересчете(как ZAZ, UAZ с приборкой от RAR) просит ориг. дамп. пробег в 24с08 sens_rar_2408_148797.bin
- x prog m5 и 25lc040
Help immo OFF SsangYong Rexton XDI 2008 2.7
Доброго времени суток. Ищу решение по иммо офф Rexton xDI 2.7 блок ЭБУ DELPHI A665 540 01 32 28061709 R0411C025L eeprom ST1001377 читал как 95160 буду благодарен. rexton95160.bin
KIA Cerato (2007)
Дабы не плодить похожих тем, подскажите пин вх. ДС на панели cerato 2007 механика. Панель с двумя разъемами.
geely mk 2011 контролька
выложил, суточник 0. geely_mk_24c04_92203.bin
Доброго времени суток. Geely MK 2012 года уже с 24с04, пробег в явном виде, а с контролькой непойму, толи ее нет?. может есть у кого дампы с такой приборки для анализа, свой на работе забыл - завтра выложу, а сейчас поразмыслить не над чем.
Ford Transit Connect 2011 что внутри
Сам отвечу - vesteon, плата немного изменена, motorola 9s12HZ256 без secbit, алгоритм не изменен.
Подскажите: Ford Transit Connect 2011 что внутри, и алгоритм остался тот же что до 2007 или что то новое.
ULVWMP3 MADE BY TECHNISAT
почистил личку.
из того что, нашел поправил свой дамп таким образом, но результата нет, подскажите в чем ошибка 0x2E0:54 85 00 41 01 0C FF FF FF FF 33 00 34 F2 E1 E8 - оригинальная строка 0x2E0:54 85 00 41 01 0C FF FF FF 00 02 01 30 39 38 36 - исправил с кодом 0986
Дабы не плодить похожих тем, ULVWMP3 принесли в ремонт (застрял диск), владелец был уверен, что код у него есть. Почитав форумы понял, с пересчетом возникают проблемы и проще подставить в дамп 24с16 фрагмент с известным кодом. Может кто поделится связкой с известным кодом под сей аппарат или растолкует алгоритм перещета.
- greate wall hover h2
Renault Logan II 2013 дубль в ABS
делал вперед, без проблем
Ford Transit Connect 2006 (Visteon 2T1F-10849-CH)
понял, сделал,спасибо. недосмотрел, а тахософт немного приврал.
