Чип-тайм
Весь контент Чип-тайм
  1. . А эту прошивку какими прошивка ми можно заменить ???
  2. Может кто нибудь подготовить такую прогу ???
  3. 16 кл мотор .На нем стоял эбу январь 5.1.2 71 Умельцы подключили сварку для запуска и взорвался АКБ и сгорел эбу . Есть эбу Январь 5.1.1 2111-1411020 -71 на нем стартер крутит бензанасос срабатывает , искра есть но не заводиться . Можно сделать чтобы на этом эбу машина завелась и работала если да то как ???? Подскажите
  4. Помогите люди добрые нужна прошивка на штатную магнитолу Гранта люкс .
  5. да но не помогло . И на апс антифриз не попал. Папал только на электро усилитель
  6. А а где их скачать а где их скачать ?
  7. Что лудше мтпро или диамаг2? хочу купить мотортестер для постоянного пользования . До этого ничем подобным не пользовался ! Посоветуйте
  8. . Сканматик 2 с электро усилителя снял полностью блок управления
  9. эбу подкидывал не помогло . В момент взрыва эбу находилось под поликом пасажира
  10. Взорвался радиатор печки . Перестал работать электро усилитель руля и эбу не выходит на связь и тахометр то работает то нет . Эбу находилось под поликом пассажира . Бош 797 е 3". С электороусилителем понятно Залило блок управления . А на эбу не папало но все равно не выходит на связь . Машина работает едит без нариканий .
  11. Калина взорвался радиатор печки и перестал работать электро усилитель и эбу не выходит на связь . А так машина работает без нариканий . Куда копать и что посматреть ?
  12. ножки все целые . А tle6240d отдельно нельзя купить ????
  13. Чип-тайм опубликовал тема в BMW / Mini / Alpina
    Горит ошибка по подушкам безапасности . Есть icom a3 может кто по удаленке сделать чтобы он не горел на табло ??? Сами подушки брать дорого и машина на продажу
  14. Стоит на ваз 2110 1.6 16 кл . Цепь управления фарсункой1 замкнута на массу . Ставлю подменный эбу все нормально работает не троит . Подскажите как отремонтировать эбу ? Или еще может быть причина в другом ???
