Весь контент Vovanhik007
Прошивки М7.3
Помогите пожалуйста!! выключите адсорбер в этой прошивке. Спасибо! I327RX12_GOROD.rar
ЛЕКУС RX300 не заводится
вобшем тема закрыта, поменял датчик СКР(ДПКВ) и всё машина заработала! всем откликнувшимся спосибо!!!!!!!!!!!
большой расход на 21124
http://www.motors-vaz.ru/vaz21124.html вот ссылка!
в руководстве пользователя на авто написано, номинальная степень сжатия 10.5, свечи стоят иридевые, в хорошем состоянии, проверял прибором.
а без осцилографа можно как нибуть проверить?
а в чём может быть дело?
как проверить ДПКВ?
смотрю сканматиком, при прокрутки стартером обороты ДВС 0, где на двигателе стоит ДПКВ, или подскажите в чём может быть касяк? Спасибо!
пробег 40тыш,компресия 10,5 для этого мотора идеальная!
по трассе 7 я согласен нормально, но по городу при спокойной езде 13 это много! накт отличный, компресия 10.5. х.з. что за беда.
не получается прикрепить файлик. АЦП ДМРВ 1в, дк 0,1-0,8, часовой расход топлива 0,7л\ч, АЦП ДПДЗ 0,5,
вот данные сканматика
Расход по городу 13, по трасе 7. вот данные со сканматика.
Вобшем проблема такая, расход 13 литров и нечего сделать немогу. Стоит М73 Е3 Перешивал 100 раз и на Е 0 , Е 2, менял на Я7.2, ничего не меняется. по диагностике всё впоряде, где капать подскажите? Единственное стоит катколектор может в нём касяк?!
мазда 6 убить иммо
может и не сложно, но как?
мазда 6 убить иммо
ключ потерял, есть дубликат без транспордера. И ещё такой вопрос, ссли я куплю новый оригинальный ключ, можно ли его прописать при помощи ультраскан п1.
инжектор вместо карбюратора
всё разобрался, всем спасибо!
Прошивки под распредвалы
вал бомба, едит и снизу и с верху, правда на карбюраторе, сейчас переделываем на инжектор, нужна прошивочка.
а с ЭБУ на чек выходит + или -
а по цветам не помните, или фото если есть.
да да да! 10.6 сфазой 306 чёт я затроил малёха.
там 5 проводов по цветам скажу завтра, одометр идёт тросиковый
ставлю вместо карбюратора инжектор январь 5.1 на ваз 21083 помогите разобраться с проводкой а именно с красной 8ми пиновой колодкой идущей к шитку приборов, подскажите распиновку назначение контактов этого разъёма.Куда эти провода цеплять к панели, к зажиганию, и т.д. куда эта колодка подключается на 9ках с завода?Спасибо!
ставлю вместо карбюратора инжектор январь 5.1 на ваз 21083 помогите разобраться с проводкой а именно с красной 8ми пиновой колодкой идущей к шитку приборов, подскажите распиновку этого разъёма.Куда эти провода цеплять к панели, к зажиганию, и т.д.Спасибо?
может епром надо почистить
