Denis004
Весь контент Denis004
  1. Буду благодарен если подскажите с чем связана? Эбу подкидывали вместе с bcm другие. Ошибка не трется. Ни на родном эбу ни на доноре. Предположительно случилось после переплюсовки акб. Преды разумеется проверены все. В других эбу ошибок нет.
  2. Затем что имеем нестираемую ошибку df038. Нашел несколько оторванных проводов от эбу. Вторых концов найти не могу вот и хочу посмотреть от чего эти концы.
  3. Здравствуйте. Может кто нибудь поделится полной распиновкой эбу valeo v40 renault fluence? Все перерыл не могу найти полный распин.
  4. Всем здравствуйте! Имеем данный авто с не запуском! Предыстория-авто приехало после длительной поездки поставлено на стоянку и все при попытки запуска загорается панель стартера нет насоса тоже панель при попытки покрутить стартером панель тухнет! В моторном была ошибка по связи с блоком акпп после удаления больше не появлялась! В BCM ошибки по мотором стеклоподьёмников хотя они исравно работают! Ключи читаются! Пробывал запасным тоже самое! Вопрос- Есть ли уних блок управления акпп или он же моторный? Что могло произойти? Есть ли у них косяки в проводке как у астры типа отгнивают провода! Да еще при включении зажигания пишет на дисплее все возможные сервисы -AFL электоро усилителя противоугонный системы!
