stasuk
Весь контент stasuk
  1. YARIS 2008 89170-52750 проверьте пожалуйста правильно ли почистил. 89170-52750 L56R=93C56.zip
  2. С Новым Годом. И интересует что внутри 93с86 ктипто спасибо.
  3. Авто 2.4 АТ родного блока нет. Привезли то дезеля без креша . Все подушки установлены , но пишет ошибку кодировки. GDS- ом провожу операцию кодировки ( просит ввести ВИН - ввожу) но без результатов. Если есть идеи или дамп чистого ( нового) блока поделитесь плиззз.
  4. Там кроме флеши есть еепром переставь её и адаптируй ОР СОМом.
  5. stasuk ответил viytik тема в Базы дампов
    SANDERO 2011 8201 163 278 95160 crash.zip
  6. stasuk ответил viytik тема в Базы дампов
    KENGOO 2008 606 08 34 00.zip
  7. BERLINGO 2010.zipCITROEN BERLINGO 2010
  8. На дигнозу выходит ошыбок нет. Не поднимается давление в рейке - форсы открыты. Блок "крякнул" - импульсы на форсы подаются одновременно. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.
  9. Проблема в том что форсунки открываются сразу же после включения зажигания ( двигатель стоит, а они уже льют как на работающем). Как можно вывести блок из этого состояния?
  10. Fiat Doblo 2010 принудительная регенерация была прервана снятием клемы тк обороты поднялись до 6000. После этого ECU сошёл с ума : при включении зажигания на форсунки сразу подаются импульсы и открывают их. Завести авто невозможно только с толкача и сразу 6000. На моей практике такое впервые если бы сам не видел не поверил бы. Если были такие случаи интерестно послушать ваше мнение и ворианты решения проблемы.
  11. Были случаи не адеквата с панелями на опеле : не работает , достал вставил предохрон по питанию - заработала. Через время опять отказ, предохрон не помогает , снимаеш , отсоединил разём , подождал 10 мин. включил - работает. Думал программная лажа, перешивал не помогает 2 -5 дней и опять не работает. Разобрался - пропаять разём : при увеличении видны изломы пайки по окружности.
  12. Опель Комбо стоит CD70 Navi . Был грузовой подключили задние динамики не работают . FADER не активен в меню. Менял кодовый и аудио инделс на все возможные по TISу не помогает. Возможно ли включить их програмно или это аппаратная проблема.
  13. На INSIGNIA был вариант прочерки на одометре, в приборах ошибка не совпадение винов в приборах и моторе. Если не устранить то через неопределённый пробег приборка блокируется и только замена (чётко описано в TIS2WEB). У тебя в приборах не полный вин , а только его вторая часть , сколько дампов видел в них поный вин , что в дизелях что в бензине. Посмотри внимательно 37392 это рабочие дампы. Есть дамп отвязанного ВСМ , чистой приборки нет но можно сделать.
  14. Дампы с Круза 18АТ CRUZE 37392.zip
  15. Нужен кальк для CCR2006 (SiemVDO) Помогите.
  16. stasuk ответил ALEX тема в База Дампов
    Rio_21770.rarSorento_34920.rarSorento_34920.rar
  17. 10200.zipLacetti_15470.rarLacetti
