timon1976
Весь контент timon1976
  1. Я Китайские писал с али , процентов 20 не работают , а так в большинстве случаях работает
  2. Машина клиентская отдал, ,пока полёт нормальный
  3. Решил проблему так залил прошивку такого же блока ,а еепром свой старый остался всё заработало как ни должно Всем кто откликнулся огромное спасибо
  4. Всем привет Всем привет у меня авео 2008 г эбу мт80 Ни с того не с сего заморгала лампа иммо , ошибок нет в иммошнике вот это ,проводку прозвонил от иммо до моторника ключи привязываются и определяются , в иммо статус эбу моторника -нет ответа от эсуд Без фишки от иммо машина заводится ,ставлю всё на место не заводится Делал уже и привязку иммо и ключи заново прописывал ,и по дампу тоже Все блоки на связь выходят по диагнозе ,да вот когда без фишки иммо заводишь ,выскакивает ошибка 0315 не заучена адаптация дпкв адаптацию делаю ,всё успешно ,но со следующим запуском двигателя всё опять возвращается Потом отсоединил провод который идёт от иммо и подходит к моторнику иодел на место иммошник ,так вот иммо лампа тухнет ,всё как и должно быть ,машина заводится ,но эта ошибка 0315 так и висит ,но когда антену убираю в сторону ,чтобы чип не читаля ,тогда диод иммо шорит постоянно , если чип прочитается ,тогда диод тухнет У меня уже все идеи закончились как победить этого зверя Точно такую же статью находил на этом форуме но там решение не было найдено это было 2013 году теперь возможно прошло время и уже кто то сталкивался с такой проблемой и поможет пролить свет на происходящее с этитми автомобилями Может салкивался кто нибудь с плдобным
  5. Всем привет у меня авео 2008 г эбу мт80 Ни с того не с сего заморгала лампа иммо ошибок нет в иммошнике вот это ,проводку прозвонил от иммо до моторника ключи привязываются и определяются , в иммо статус эбу моторника -нет ответа от эсуд Без фишки от иммо машина заводится ,ставлю всё на место не заводится Делал уже и привязку иммо и ключи заново прописывал ,и по дампу тоже Все блоки на связь выходят по диагнозе ,да вот когда без фишки иммо заводишь ,выскакивает ошибка 0315 не заучена адаптация дпкв адаптацию делаю ,всё успешно ,но со следующим запуском двигателя всё опять возвращается У меня уже все идеи закончились Может салкивался кто нибудь с плдобным
  6. Всем привет у меня авео 2008 г эбу мт80 Ни с того не с сего заморгала лампа иммо ошибок нет в иммошнике вот это ,проводку прозвонил от иммо до моторника ключи привязываются и определяются , в иммо статус эбу моторника -нет ответа от эсуд Без фишки от иммо машина заводится ,ставлю всё на место не заводится Делал уже и привязку иммо и ключи заново прописывал ,и по дампу тоже Все блоки на связь выходят по диагнозе ,да вот когда без фишки иммо заводишь ,выскакивает ошибка 0315 не заучена адаптация дпкв адаптацию делаю ,всё успешно ,но со следующим запуском двигателя всё опять возвращается У меня уже все идеи закончились Может салкивался кто нибудь с плдобным
  7. Есть dp plus в максимальной комплектации за 200 т отдам, фото, детали вличку или в ватсапп
  8. Что открыто? Это full?
  9. подскажите пожалуйсто решение у меня точно такой же уаз только ключи потеряли хочелось бы восстановить чипы имеются
  10. Продаётся машинка для нарезки автоключей Goodzila цена130000 Почти новая, нарезано около 10 ключей, Програмное обеспечение обновляется, брал у оф диллера
  11. Да сделал, на ко7 j имо оф
  12. существует решение по иммо оф чтоб кондей остался ?
  13. Разобрался, всем кто помог спасибо и плюсик
  14. помогите помогите пин вытащить ларгус largus_bci.bin
  15. всем привет приволокли Kia Sportage 2000 эбу K07J этот авто побывал у нескольких мастеров в результате была заменена моторная коса от другого авто с такого же но с эбу K07J 0261 206 996,этих блоков 2 щт одинаковых т к иммо в этих блоках не отключить, решил поставить K07A, а до этого стоял motronic K01W c другим разьемом,машина заводится но при нажатии провалы и выстрелы в глушитель и во впуск коллектор,явно чтото не так ,имеется также такой же автомобиь с эбу К08H ,подсоединял туда K07A,там тоже не работает ,на той машине где стоял K07A,точно такой движок прошу помощи у тех кто знает или есть инфа по этим машинам в чем отличия этих блоков или проводке
  16. машина какая? есть на виртуалке CDS могу посмотреть
  17. всем привет тут у меня ниссан Р12 двиг QR20DE точно такой же блок распиновку ищу ,выше выкладывали ссылку но она не активна. в автодате есть но почемуто не соответствует название блока A56-Q40 а беда вот какая, клиент решил поменять стартер и по их словам решили его проверить положив его на коллектор подали крокодилами плюс стартер щелкнул ,а когда все собрали чек перестал гореть и не заводится ,я вычислил что отсутствует масса датчиков ,подкинул минус на прямик, машина завелась а на педаль газа не реагирует ,эбу разбирал там ничего подпаленого не обнаружил,висит ошибка Р0120 и Р1122 помогогите у кого есть ,
  18. ну как прошили этот автомобиль ко мне такой же хочет приехать с такими проблемами
  19. всем привет недавно киа рио попалась там тоже самое было на холостом не работал,и ошибка такая же ну короче все тоже самое ,так как оказалось клапан подвисал в открытом состоянии ,снял его помыл постучал ,холостой появился ,пару раз завел заглушил и опять завис и х. х. пропал пришлось опять постучать по нему ,видимо на мест о все становится только фишку не стал одевать чтобы не срабатывал все стало работать нормально только ошибка осталась ну пока не нашли замену
  20. Чиплодер сколько?
  21. благодарю сделал все работает
  22. Hundai Solaris 2012 г 95910 1R000 Ver 3.5 ребята выручайте нужен дамп такого блока с крашем или без но чтобы вот именно с такого Ver3.5 каким то образом родной дамп был запорот ,с других версий не походит
  23. Заберу Заберу
  24. АПЕЛ ПО-4 продается?
