ipfaza
Весь контент ipfaza
  1. Активируйте пожалуйста: 4iUpBTKj3IKHrPaxlopIY-jFmoK766JmXPoK2YkiYEY FileActivation.xml
  2. Да согласен.На лето рекомендую поставит принудительный вентилятор на помпу + дополнительный электрический перед радиатором управляемый эбу и тогда ни какая жара не страшна и акум не высаживает.
  3. Я бы пошел по более легкому пути , один карлсон через ЭБУ , а второй - подключи через датчик включения вентилятора который поставить в верхний патрубок радиатора (есть готовое решение вставка под датчик ) и температуру включения подбирай датчиком.И на ЭБУ выставь температуру какую надо.
  4. Получилось.Спасибо.
  5. А если 95 годом , то op-kom даст другие порты подключения ?
  6. Да двигатель читает полностью.При переключении на ABS переключается на 12 пин и пишет нет связи Спасибо за информацию . Может это и есть причина соединения.Попробую порты переключат в ручную.
  7. Спасибо попробую.
  8. Может как то связанно?
  9. И нет связи с АККП.
  10. Здравствуйте.OPEL OMEGA B 1997 г. нет связи с ABS подключался OP-COM пишет нет связи.ABS горит и не работает тормоза дубовые.Может кто что подскажет куда копать?
  11. А как купить эту прогу?Информации в нете нет.
  12. Огромное спасибо.Буду изучать.
  13. Спасибо. А какой программой отредактировать ? В ChipTunngPro все понятно ,а в OpenBox 3.1.6 какие то краказяблы .Я новичек может подскажите как научиться понимать ,что делать,как редактировать ,где это почитать?
  14. А как правильно называется опен?
  15. А OP-COM V 2012 V-1.70 возьмет?
  16. Здравствуйте , чем можно про диагностировать Opel Vectra 1996г, каким адаптером разъем 10 пин ,или только лампочкой?
  17. А прошивки подойдут от микаса 11 на VS8? И ще такой вопросик.Скачал прошивку с блока VS8 прогой ST10Flasher ,а ChipTunngPro ее не берёт пишет не тот размер файла bin.C этим можно что ли бо сделать? Или нужна другая прога для корректировки прошивки?
  18. Здравствуйте.Попался в руки ЭБУ с газели VS8 .но почему то на них очень мало информации.Хотелось пере прошить его на 2х режимку газ(2 поколение)+бензин,но нигде нет прошивок скачать и попробовать и какими прогами это можно сделать,может кто ,что подскажет буду очень благодарен.Не пинайте сильно я новичок.
