VM.Service32
Информация о VM.Service32
  • День рождения 22.05.1988
    Ford Scorpio MK2
    Брянск
  • Интересы
    Авто тюнинг ремонт
1 268 просмотров профиля
Достижения VM.Service32
  1. Всем привет! Ищу Распиновку ЭБУ Dacia Logan 1.5dci (Delphi DCM 1.2). Переодически глохнет и не выходит на связь, есть предположение сто беда с проводкой по питанию эбу. ИЩУ РАСПИНОВКУ БЛОКА.....
  2. Всем привет! Ищу распиновку эбу Dacia Logan 1.5dci. ECU Delphi DCM 1.2.. Есть проблемы с электрикой, парой пропадает питание на эбу, соответственно не заводится. По этому ищу распиновку хотя бы по питанию... выручайте...((((
  3. Спасибо Всем кто откликнулся и помог! Разобрался. Оказывается порядок ремонта датчика таков: - Сливаем дамп - Правим его - Заливаем исправленный дамп - собираем датчик - подключает его на АВТО ( НО НЕ ОДЕВАЕМ НА РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ!!!) - включаем зажигание (НО НЕ ЗАВОДИМ!!!) - подключаем диагностику и смотрим сколько градусов показывает датчик - АККУРАТНО выставляем его на 0, и делаем следующее: 1) Reset memory 2) Check Lamp 3) Test mode (почти в конце когда лампа абс начнет мигать надо нажать на педаль тормоза потом кнопку спуска с горы) - выходим из диагностики, выключаем зажигание. СНИМАЕМ КЛЕММЫ АКБ - собираем шлейф, подключаем АКБ, заводим Авто - и вуаля)))))) Все работает ОК!!! Всем Спасибо!!!
  4. Ребята спасибо большое за помощь. В общем залил правленый дамп, все собрал, провел калибровку, все лампочки погасли, ошибки ушли, но после поворота руля опять 1433, градусы застыли на -820.... Подскажите что не так сделал??
  5. Приветствую! Парни, помогите разобраться с датчиком SAS 89245-74010, Prado 150, 2012. ошибка С1433. считал дамп, а поправить его не получается... 93C66_89245-74010_Prado-150.rar
  6. Вот бы знать все что знает интернет...
  7. О создателе 1 и 0
