Весь контент саник
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
спасибо.завтра попробую.
да как другой,если я7.2?
ну подскажите-массовый расход 1.6 дв. 8 кл. показывает 60-62 кг/час.откуда столько?ацп дмрв 1.035в.ясно,что не айс,но возможно ли такое только из за датчика?
Видимо чет с адаптером... Щас и эха нет на тесте. Созвонился, менять буду. Малость грустно) не пойму почему ELM подключается, если напряжение такое. Может по L-линии. хз вообщем)
звонил-0.5ом по моему от блока до колодки. Но в колодку еще провод вставлял, чтоб щупами не тянутьсяТестером проверял-все ок. Пробовал к-линию с разъем БК брать, еще хуже. Даже синий диод не моргает)
смысл не как подключить, а в том, что не видит он эбуДругой вопрос. Пришел ромокабель, не могу подключить для диагностики к бош 7.9.7.через разъем диагностики,и пож просил-никак).мерил напряжение на к-линии-получается на разъем БК 12в с лишним,а на разъем диагностики 0.05в.в чем подвох? БК нет, просто разъем ейный есть. И Еще-ELM327 видит, а через ромкин кабель никак Забыл сказать -иммо нет, 9 и 18 соединены.
Далековато на обучение, сорь)
Спасибо. Дело не в красоте работы, просто на прогретом двигателе хх неустойчивые, при прогреве бывает хх поднимаются до 2500 и не падают, пока зажигание не выкл. Бывает ошибка на холодную горит, потом пропадает) да и расход по городу за 10л..кто то тут писал о похожем. OPEN DIAG ставил, к бош 10-ки подул., но параметры не читает, к 14-ке вообще никак) OPEN DIAG ставил, к бош 10-ки подул., но параметры не читает, к 14-ке вообще никак) OPEN DIAG ставил, к бош 10-ки подул., но параметры не читает, к 14-ке вообще никак) Еще небольшой вопрос. Почему при проверке дмрв на колодке скажем 0.03в,а если массу взять с кузова или аккумулятора показывает на 0.02в больше?
здравствуйте.история такая..есть у меня ваз 2110 1.6 16кл.8 лет особо хлопот не приносит,по механике справляюсь,для ошибок всяких купил ELM327-хватает там чтоб катушку какую поменять,датчик там какой)купил сыну 2114 1.6 8кл.,ну не нравится,как она работает)ELM к ней не подключается,да и что с его помощью определить можно.мозги у нее-2111-1411020-81,на блоке A203EL36.почитал тут у вас-непохоже ,что прошивка заводская Я7.2 по описаниям работы двигателя.что там прежний хозяин оставил-загадка))ну вопрос в другом.в городе у себя не знаю толковых диагностов,а отдавать деньги за постоянную перепрошивку не очень хочется.зпадумался,решил сам попытаться какие то азы поучить)читал,тут,там,еще где то-интересно,но добрая половина непонятно.чайник вощем в электронике.думаю начать с покупки ромокабеля,проводов к нему(с диодами,сопротивлениями и т.п. на вы).может ,что другое посоветуете?может ткнете в какие буквари) (невозможно все прочитать,да и времени не хватит) не уверен в результате,но попробую чему нить научиться.
