saiko
  1. Доброго времени суток! хотел заменить на ауди А6С6 3,2 2005г все цепи ГРМ и натяжители, успокоители. Нашел на сайтах коплекты для замены (P07.0206.000). что нибудь можете подсказать?
  2. Всем привет! в баке оказывается шланг в паз не зафиксирован, он и виновник всего этого, то бензу то воздух сосал, зафиксировал и все поехала
  3. ребята! я клапан вентиляции бака проверил, продувается с обеих сторон, я только не пойму, как клапан вентиляции влияет на работу двигателя, в данный момент машина не заводится, кто чем может, помогите. Двигатель 3,2 FSI да, клапан вентиляции бака не работает
  4. Добрый вечер! поменял датчик не помогло, в районе бака слышен звук потрескивания, это походу с вентиляцией бака. Эта проблема походу влияет на работу двигателя.
  5. а точно из за этого датчика? другие причины могут быть? например: т.фильтр, б.насос и т.д.
  6. добрый день, у меня проблема, машина глохнет на ходу. ошибку выдает "18972-датчик давления топлива для низкого давления G410 код Р2540-009-недостоверный сигнал" помогите, пожалуйста!
