psg
Весь контент psg
  1. Куплю ECU M74 11186 – 1411020-22
  2. Спасибо огромное!!
  3. Здравствуйте! Разыскивается сток от Nissan Maxima A33 VQ20DE_AT 1ZVMAT0NH_15Y162 либо 1ZVMAT0NH_15Y108
  4. psg ответил psg тема в Чип-Тюнинг
    У ниссана был бюллетень (PIB-NES-ES-10-006) об исправлении проблем с горячим запуском у Qashqai. В нем была описана процедура для загрузки патча для ПО ЕСМ через Consult III. Может у кого есть считанный патченный софт?
  5. psg ответил psg тема в Чип-Тюнинг
    Точно так.
  6. psg ответил psg тема в Чип-Тюнинг
    Тюнинг не надо. Надо стандартный софт обновленный
  7. psg опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день! Подскажите что можно влить вместо 4CMCHTPDX_1BZ18B на Nissan Qashqai 2,0 механика, полный привод.
  8. Разыскивается подключка к Piasini блока 22611AJ48A от Subaru Legasy 2003 года USA. Фото платы в хорошем качестве ниже. https://yadi.sk/i/wS8Y3SyL8j3Bfw
  9. psg ответил psg тема в Автоэлектроника
    Тему можно закрывать. Дело не в прошивке, а самом блоке. Неисправность аппаратная
  10. psg ответил psg тема в Автоэлектроника
    А через бут возможно?
  11. psg опубликовал тема в Автоэлектроника
    Подскажите как считать прошивку АКПП из ST10F275 блока MEG17.9.12. В моторном ошибка U0101 по связи с акпп. Питания все на месте. В блоке обмен кана с ST10F275 есть. Подозрение на слет прошивки проца
  12. Действительно есть, только WZE и тоже информации ноль
  13. В общем стоит шунтом катод на затвор, анод на исток. Что самое интересное есть такой же блок ремонтированный ранее и в нем он пробит на разрыв а блок работал нормально
  14. Со схемой там проблематично. Стоит в обвязке 110N04 и дорожки уходят в никуда. Вообще похоже на 22-х вольтовый стаб, смущает что в pdf только один стаб, а второй вывод в воздухе. Не смог найти сдвоенный
  15. В том то и дело что бьется по первым двум символам как стаб на 22 вольта. Но в pdf на него используются только два вывода. А том месте где он сгорел используется все 3 контакта и два из них не соединяются вместе.
  16. Не могу найти что за элемент. Корпус sot23. Маркировка WZP Спасибо
  17. Имеется блок с такой же проблемой. Поделитесь содержимым 9s12dg128. Спасибо
  18. Прошивку не помню, давно было. А с нулем там проблем особых не было. Тоже так сделал
  19. Требуется помощь в раскодировке магнитолы Blaupunkt 1K0 035 197D от WV Eos. Все известные строки кодов не подошли. Дамп FIS ниже. FIS 24C32_ori.bin
  20. Тоже бился с контролькой. Ничего не получилось.
  21. Если вдруг машина вернется, то попробую. Спасибо
  22. Скандоком. Сначала P0315 ушел, после выключения появился опять.
