FOX81471
Весь контент FOX81471
  1. приветствую нужен сток лексус рх 300 2003г 89663-48400
  2. приветствую нужен сток лексус рх 300 89663-48400
  3. FOX81471 опубликовал тема в ECU Flasher TOOL
    подскажите каким модулем делать тайота версо 2008г
  4. тайота авенсис 2c-te дизель 1999г
  5. привезли машину тайота авесис 1999г старый блок сгорел. новый поставили не запускается .. посмотрел ключи ни на одном нет чипа пустые ячейки от них но машина на них заводилась ездила... стоитли на этих машинах иммобилайзер .. и если я с микрухи иммо старого блока клонирую в новый машина оживет ни чего там синхронизировать не надо
  6. помогите начинающему подскажите где находиться бут пин .. и как его подключать до скачивания прошивки или как стал уже заливать
  7. А ДИАЛИНКОМ j2534 ОНА ЗАПИШЕТ ИЛИ НЕТ??? ПРОШУ ПРОШЕНИЯ ЗА НАВЯЗЧИВОСТЬ адаптер тойота tis mini vci ИЛИ ЭТИМ ЕСЛИ НЕТ ТО НАДО ОПЕН ПОРТ ЗАКАЗЫВАТЬ
  8. прошу не пинать!!! есть у кого схема подключения на столе без разбора этого блока
  9. м73 ителма прошиваеться комбиком влет без доработок .автеловский блок тоже комбиком можно прошить только брать надо дополнительный модуль т.к там закрытый процессор..м 73 ителма можно доработать в янв7.2+ и прошить бсл режиме
  10. я так понимаю при программировании надо еще и бут пин подать на него.?
  11. ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ БЕЗ РАЗБОРА.. ТК K-TAG НЕТ ПОДРУКОЙ А ЕСТЬ ФЛЕШЕР ОТ АЛЕКСА ВОЗЬМЕТ ЛИ ОН can его 37805-rl6-r520 KENIN
  12. ЧЕМ ПОЛУЧИЛОСЬ ПЕРЕПРОШИТЬ НЕ ПОДСКАЖЕШЬ?
  13. день добрый есть у кого нибудь сток авенсис 1.8 2002г 89663-05460 или е2 калибровки 10546001
