bmw728i
Весь контент bmw728i
  1. тема закрыта . подошла диего последняя
  2. bmw728i опубликовал тема в Диагностика ГБО
    привет всем. нужна программа диагностики гбо ( kme akme 1.5). у меня есть версия 1.3 но при подключении ругается что нужно версия 1.5 . если у кого есть ,поделитесь пожалуйста.
  3. извиняюсь что не там создал тему. тема закрыта . прошивку нашел без дмрв , залил с доработкой блока ,работает нормально на бензе и газу.
  4. привет всем. срочно нужна прошивка на волгу микас 7.1 софт ...530 , без дмрв так как он сдох после хлопков гбо ,а покупать клиент не хочет так как на бензине только заводиться. Буду благодарен если укто поделиться таковой. (лучше если будет под гбо)
  5. все получилось ,сделал прошивку под газ на я 7.2+ и все нормально пошло
  6. блок такой покупался новым . А есть ли прошивки на ниву под гбо для Я7.2+ ? просто все перерыл и встречал только на январь 7.2 без плюса
  7. привет . приехала нива 1.7 8кл. на ней стоит блок 21214-30 с прогой B120ER16. Я хотел залить прошивку под гбо ,но комбик не соеденяеться с блоком. потом сделал диагностику а там стоит . комбиком читаеться как Я 7.2+ . как теперь мне залить прошивку для бош 7.9.7 под гбо ? или какую прошивку теперь надо под гбо?
  8. проблемма решена , была забита трубка идущая от рессивера за дроссельного пространства до патрубка вентиляции картера в крышке головки.
  9. ну тогда завтра все почищу и посмотрим дальше
  10. рхх тот что надо. вокруг заслонки есть грязь канал вроде чистый , на по напряжению дпдз на холостом 0.54в. это нормально.
  11. bmw728i опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    привет всем. такая проблемма ,ланос 1.5 DELKO DXUB с кондиционером и гур. изначально не было холостых. заменили рхх на новый . Если при запуске не трогать педаль газа ,не заводиться. Если чуть подгазовать заводиться но оборотов не держит , если хорошо прогазовать и немного подержать то обороты стают в норму и работает номально. после 2-х 3-х минут работы заводиться без газа. Дальше если постоит минут 10 а то и меньше опять тоже самое, без подгазовки не заведешь и те же симптомы. Интересная вещь -если включить зажигание и сканматиком сделать сброс РДВ то заводиться без газа как часы и обороты сразу держит ,но стоит поработать минут 5-10 и заглушить ,после простоя немного таже история. Пробовал отключать МАП ничего не изменилось , давление топлива в норме и держит после остановки , напряжение не просаживаеться. Вообщем не пойму что такое. если надо скину лог ,но после запуска все работает нормально.Кстати нет разницы холодная или гарячая
  12. сделал аналогичный каркас и намотал катушку проводом с релюшки , подобрал дистанцию чипа и все заработало
  13. машины рядом нет , но просверлил он три отверстия прямо в антенне т.е. в кольце. плата около кольца цела. говорят может подойти антенна обходчика иммобилайзера ?
  14. bmw728i опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет всем. клиент просверлил антенну иммобилайзера. авто Ford Transit 2л. дизель. 2002 г.в. каким образом можно удалить иммо. подскажите кто знает. имееться вильям из проггеров. и комбилодер.
  15. ребята нашел причину! клиент сразу сбил меня с толку тем что машину купил с этой неисправностью и решил поменять дпдз и рхх на новые. я на них и на обратил внимание а оказалось там стоял ВАЗОВСКИЙ !!! РХХ . поэтому клиент и заменил его на такой-же. после замены на ланосовский рхх все стало в норму.
  16. ланос 1.5 KDAC ZXJN, проблемма такая , когда заводишь обороты резко поднимаються до 3000-3500 об. , и ритмично скачут от примерно 2000 до 3000 ,потом медленно спадают тоже скачкообразно. на холостых оборотах тоже плавают. Пробовал менять РХХ и ДПДЗ. подсоса воздуха вроде не обнаружил. Такое повторяеться после каждого запуска. если дать оборотов больше 3000 то они зависают на 2000. вот лог сканматика деу ланос скачут обороты.rar . пробовал перешивать проблемма остаеться. массу на кузове чистил в нескольких точках около аккумулятора , так что там все в порядке.больше не знаю куда лезть
  17. спасибо ребята попробую!!
  18. bmw728i опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    привет всем. есть авто 21124-12 1.6 16v . (сток I308DB03) клиенту надо прошить под гбо. у меня есть такая калибровка I308DG02_GBO_E2.rar Количество загрузок:: 0 когда открываю ее комбиком он ругаеться на несоответствие размера. скачивал эту прошивку еще из нескольких сайтов ,тоже самое. ребята в чем проблемма ? если вдруг она не рабочая ,может есть у кого под гбо на эту машину. буду очень благодарен
  19. спасибо за совет
  20. ребята подскажите какой нужен модуль на комбилодер чтобы прошить Микас-10.3 M113 славута. на сайте есть в продаже модуль для Модуль для работы с ЭБУ Mикас-11.4 (M114) Моя ссылка . это он и есть или нет?
  21. ребята у кого может есть прошка на классику м7.3 блок 21067-22 нужна двухрежимка газ-бенз или хотябы под газ. зараннее благодарен.
  22. все хлопцы 2 МЕСТО !!! спасибо вам всем!!! еслибы там было почестному то было бы первое. та что получила первое она в спонсорах конкурса. ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО!! за первое место дали DVD . за второе сумка с косметикой ,конфеты и фрукты.
  23. держи 99 голос. Сам знаю как приятно когда получаешь голос однофорумчан. А у меня жена на конкурсе . так что удачи твоему сыну!!!
