Весь контент region95-
- Mercedes W211
Mercedes W211
Привет всем! Хотел добавить второй ключ.. считал R270 Flash и EEprom генерил ключи..залил в замок но ключ не принимает..смотрю накачки нету.. один человек сказал у меня флешь битый..у него только считанный с ЕТЛ..программатором проверьте пожалуйста мои дампы..если есть у кого дампы считанные с R270 буду благодарен .. EZS 211 545 10 08 3K91D 3K91D-0826(13)FLA.BIN 3K91D-0826(15)EEP(A191235_BENZ).BIN
- чиповка мерс W210
Прошивки Mercedes
да я выпаял 4Е28В...по спешил))) а какой проц надо вычитать и с чем удобно?
Прошивки Mercedes
W210082 4матик конец 97год.. А 023 545 96 32 BOSCH 0 261 204 779 парни кто мне поможет с чипчюнингом? срочно надо.. 4E28B orig.rar
LEXUS GS450H 2008
Привет всем! бензанасос отказал ..авто работал на Гибриде и момент разряда ВВБ авто заглохла т.к. не запустился основной двигатель(бензанасос не качал) после заменили бензанасос сборе с разбора ..теперь авто не хочет заводится.. на панели READY горит при старте но двигатель не хочет ..смотрел при нажатом педали акселератора.. течстрим показывает ошибки P0A80-Replace Hybrid Battery Pack P3000-Battery Control System ошибки удаляются .но после попытки старт снова появляются.. я так понял ВВБ разрядился...так ли это? и как зарядить ВВБ? Архив WinRAR.rar
solaris ремонт эбу
думаю да. эбу стоит под капотом пока мне неизвестно какой блок стоит...
solaris ремонт эбу
Хундай солярис 2012г 1.6.. катушка зажигания коротнула и полетел эбу..импульс нету.. вопрос кто знает какие транзисторы стоят в эбу и можно ли установить от отечественного эбу?
с днем рождения nemez36
не знал.лучше поздно ....сдюхой тебя друг
- BMW e46
BMW e46
привет всем..авто BMW e46 2002года.. 318 N42 когда едешь глохнет.через 5 минут заводится ..когда незаводится стрелка тахометра прыгает между 0-500об..и щелкает реле под бардачком вроде бензанасос реле.сканер показывает датчик коленвала.. ошибка 277F ..проверил обороты сканер показывает обороты 193 и связь теряется..(пользуюсь MaxiDasds708) и в коробке тоже выходит иногда ошибка CAN engine- speed меняли уже 3штуки ..проводку проверил все Ок..питание датчиков F3 пред тоже целый контакт .. кто знает. что может быть?
- ксенон на Ford Focus 3
ВАЗ Гранта кто мотал?
кто знает омега читает этот проц? заранее спасибо за ответ!
- Nissan
Nissan
привет всем имеем ниссан примеру 2002 праворульная Акпп зажигание не включается и стартер не крутит..хозяин говорил что все само приходит и авто заводится..но теперь авто вообще не заводится а приехало авто своим ходом заглушили и после не заводится.. проверял все преды в салоне и под капотом..кагда подаю питание в салонном блоке то зажигание включается а стартер не крутит если крутить стартер на прямую то все ровно незаводится.. кто знает что а в этом авто за включение зажигиние отвечает через какой блок? и есть ли у кого схема ..
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
присоеденяюсь к вопросу заранее спасибо
Схемы и точки подключения к авто
установил сигу ..но не помню что и как. но проблем не возникло... удачи!
Платный раздел помощи по immo
я тоже присоединяюсь:) пишусь 45
Приора
может стоит проверить прошивку эбу т.к если в эбу прошивка не родная(тюнинг и т.п.)то ключ не возможно прописать.. если есть подменный эбу с серийной прошивкой пробуй.
ремонт блока abs bmw audi vw
брат пригнал из белорусси бмв Е39 99года. у него неработал абс я смотрел с ланчем а там ошибка по заднему левому датчику .меняли тоже самое. думал что датчик бракован..оказалось нет питания на датчик..и стал искать причину проводка цела..потом стал снимать блок..но разбирать не стал т.к не удобно и не красиво получилось бы.( машину продать пригнали).. и снял крышку разъема и зделал перемычку между передней и задней .т.е взял питание с переднего датчика на задную. и поставил крышку ..блок как новый и рабочий:)
Приора 1.6/ 16кл.
Mna да вы правы,но я не про это,(при коротком замыкании в блоке срабатывает защита..) изза массы может сам блок выйти из строя.т.к я с этим сталкивалься,пришлолсь купить новый блок, и удалить иммо.
Приора 1.6/ 16кл.
интересно, у меня эти машины каждый день,но такого не было, а вы блок разбирали может проц лопнулься?:)если так то это может быть изза массы(рядом с правой фары переднего) было у нас это когда ксенон ставили.
CarSoftware v5.0
получилось:) спасибо... правда я не понял что это,как пользоваться?
CarSoftware v5.0
у меня тоже не получается данный момент кто нибудь скачивает?
- Xprog-m
