region95-
Profi Club
Весь контент region95-
  1. Флеш считал по привычке..чтобы сохранить ))
  2. region95- опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет всем! Хотел добавить второй ключ.. считал R270 Flash и EEprom генерил ключи..залил в замок но ключ не принимает..смотрю накачки нету.. один человек сказал у меня флешь битый..у него только считанный с ЕТЛ..программатором проверьте пожалуйста мои дампы..если есть у кого дампы считанные с R270 буду благодарен .. EZS 211 545 10 08 3K91D 3K91D-0826(13)FLA.BIN 3K91D-0826(15)EEP(A191235_BENZ).BIN
  3. помогите кто знает..кто занимается чипчюненгом ...за денежку
  4. да я выпаял 4Е28В...по спешил))) а какой проц надо вычитать и с чем удобно?
  5. W210082 4матик конец 97год.. А 023 545 96 32 BOSCH 0 261 204 779 парни кто мне поможет с чипчюнингом? срочно надо.. 4E28B orig.rar
  6. region95- опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Привет всем! бензанасос отказал ..авто работал на Гибриде и момент разряда ВВБ авто заглохла т.к. не запустился основной двигатель(бензанасос не качал) после заменили бензанасос сборе с разбора ..теперь авто не хочет заводится.. на панели READY горит при старте но двигатель не хочет ..смотрел при нажатом педали акселератора.. течстрим показывает ошибки P0A80-Replace Hybrid Battery Pack P3000-Battery Control System ошибки удаляются .но после попытки старт снова появляются.. я так понял ВВБ разрядился...так ли это? и как зарядить ВВБ? Архив WinRAR.rar
  7. думаю да. эбу стоит под капотом пока мне неизвестно какой блок стоит...
  8. Хундай солярис 2012г 1.6.. катушка зажигания коротнула и полетел эбу..импульс нету.. вопрос кто знает какие транзисторы стоят в эбу и можно ли установить от отечественного эбу?
  9. не знал.лучше поздно ....сдюхой тебя друг
  10. region95- ответил region95- тема в BMW, MINI
    даже эбу меняли.. неужели не у кого не было?
  11. region95- опубликовал тема в BMW, MINI
    привет всем..авто BMW e46 2002года.. 318 N42 когда едешь глохнет.через 5 минут заводится ..когда незаводится стрелка тахометра прыгает между 0-500об..и щелкает реле под бардачком вроде бензанасос реле.сканер показывает датчик коленвала.. ошибка 277F ..проверил обороты сканер показывает обороты 193 и связь теряется..(пользуюсь MaxiDasds708) и в коробке тоже выходит иногда ошибка CAN engine- speed меняли уже 3штуки ..проводку проверил все Ок..питание датчиков F3 пред тоже целый контакт .. кто знает. что может быть?
  12. на противотуманный свет? :)
  13. кто знает омега читает этот проц? заранее спасибо за ответ!
  14. все можно закрыть.. оказалось в авто куча секреток с радио релешками!
  15. region95- опубликовал тема в Автоэлектроника
    привет всем имеем ниссан примеру 2002 праворульная Акпп зажигание не включается и стартер не крутит..хозяин говорил что все само приходит и авто заводится..но теперь авто вообще не заводится а приехало авто своим ходом заглушили и после не заводится.. проверял все преды в салоне и под капотом..кагда подаю питание в салонном блоке то зажигание включается а стартер не крутит если крутить стартер на прямую то все ровно незаводится.. кто знает что а в этом авто за включение зажигиние отвечает через какой блок? и есть ли у кого схема ..
  16. присоеденяюсь к вопросу заранее спасибо
  17. установил сигу ..но не помню что и как. но проблем не возникло... удачи!
  18. я тоже присоединяюсь:) пишусь 45
  19. может стоит проверить прошивку эбу т.к если в эбу прошивка не родная(тюнинг и т.п.)то ключ не возможно прописать.. если есть подменный эбу с серийной прошивкой пробуй.
  20. брат пригнал из белорусси бмв Е39 99года. у него неработал абс я смотрел с ланчем а там ошибка по заднему левому датчику .меняли тоже самое. думал что датчик бракован..оказалось нет питания на датчик..и стал искать причину проводка цела..потом стал снимать блок..но разбирать не стал т.к не удобно и не красиво получилось бы.( машину продать пригнали).. и снял крышку разъема и зделал перемычку между передней и задней .т.е взял питание с переднего датчика на задную. и поставил крышку ..блок как новый и рабочий:)
  21. Mna да вы правы,но я не про это,(при коротком замыкании в блоке срабатывает защита..) изза массы может сам блок выйти из строя.т.к я с этим сталкивалься,пришлолсь купить новый блок, и удалить иммо.
  22. интересно, у меня эти машины каждый день,но такого не было, а вы блок разбирали может проц лопнулься?:)если так то это может быть изза массы(рядом с правой фары переднего) было у нас это когда ксенон ставили.
  23. получилось:) спасибо... правда я не понял что это,как пользоваться?
  24. у меня тоже не получается данный момент кто нибудь скачивает?
  25. region95- ответил region95- тема в XPROG-M
    что никто не читал с икспрогом этот камень?
