serg_kv
Весь контент serg_kv
  1. Доброго Всем. Вопрос к знающим людям, MERS A160 (W168) у человека сгорел блок АКС, уже поставил педаль сцепления. Авто при отсутствии блока AKS соответственно не заводится. Начитал я в интернете что в моторнике MSM 1.1 надо кодировку с AKS на коробку механику поменять. Старухи у меня нет для этих дел, но КТ200 gen 2 имею дабы вычитать: [SIEMENS VDO MSM FULL SYSTEM] 'K-Line' (READ WRITE 256/16Kb) -FLASH 29F200BB + EMULATED EEPROM-. Может ли кто по дампам поправить прошиву чтобы авто заводилось
  2. Доброго всем. Помогите оригиналом на VECTRA B 2.0 DTI , ECU BOSCH 0281001871. Номер софта не имеет значения
  3. Помогите нужен eeprom и flash ЭБУ 0281014729 Citroen C4 1.6 HDI. Под BDM GALLETO или KTAG Софт неважен
  4. Доброго . Citroen C5 2,0 HDI ЭБУ 0281011524 Софт 1037369508 или другой нужен оригинал
  5. Доброго времени. Помогите пином на вектра с из CIM 93LC76 93LC76.rar
  6. Пульта нет, антенны на замке нет, авто работало. На трассе заглохла, после стала заводиться на три секунды и глохнуть. В параметрах эбу двигателя после запуска видно, что система охраны переводит через три секунды в отсечку топлива и соответственно она глохнет, ошибок нет нигде. Панель приборов пропаял. Кто сталкивался подскажите.
  7. обрыв цепи управления вентилятором. вопрос решил - замена вентилятора
  8. еще если вынуть предохранитель 15 клемы на блок управления вентиляторов то они не запускаются.
  9. Ошибка по диагностике Р0480 и постоянно крутят вентиляторы помогите разобраться опишу что проверял .вентилятор с блоком управления. Питание на фишке силовое есть. 15 клемма приходит. Провод управления от ЭБУ до вентилятора исправен. На снятой фишке с вентиляторов на управляющем проводе со стороны эбу висит ноль. Когда фишку вентиляторов подключаеш пошло 12 вольт на эбу но сигнал импульсной модуляции от эбу отсутствует.
  10. Помогите с рабочей парой флеш и епром блока sid801 5WS40030B-T
  11. может есть у кого нибудь Vag SGO FRF tools
  12. Ищется full bdm на E65 4.5 Блок ME9.2 Номер блока 0261209002 Номер софта 1037351580
  13. Очень нужна оригинальная прошивка на MB E211 2006 год двигатель 3.0 бензин номер блока 0261209113
  14. serg_kv опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    1. BMW E39 525 TDS 99г. 2. ЭБУ 0281001373 3.дамп 525 tds 170.BIN 4. Необходимо в карте стартового количества подачи топлива на горячую увеличить цикловую подачу топлива для лучшего запуска горячего двигателя
  15. Ищется дамос на BMW E39 2.5TDS 0281001373 EDC MSA11 M27C1001x2 или где находится карта start of injection quantity дамп прилагаю 525 tds 170.BIN
  16. Автосервис оказывает услуги: Компьютерная диагностика Чип-Тюнинг турбированных моторов Удаление сажевых фильтров Удаление клапана рециркуляции Удаление катализаторов Ремонт электрооборудования Восстановление прошивок Оказание помощи автосервисам в прошивке автмобилей Диагностика на выезд тел. +375-29-323-61-51 viber. 375293236151
  17. Можно ли в этом блоке отключить иммо
  18. Винолс контрольку несчитает галета тоже Блок МЕ 17.9.7 немогу добавить файл orig_IntFl_NoIMMO.rar
  19. понял .
  20. serg_kv опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Имеется дамп со щитка OPEL ASTRA G Z18XE 2001. Можно ли узнать пин . Вот дамп eprom.bin
  21. serg_kv опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Блок HITACHI MFI009 eprom OKI M951G дамп прилагаю orig.bin можно ли сделать иммо офф
  22. Mondeo 2.0 tdci 2006 автоком по двигателю выдает Неизвестный код ошибки Р2В00 и Р2В13 не могу найти расшифровки Может кто знает о чем гни глаголят
  23. Проблема в чем ? Осциллограму надо смотреть. Для ЭБУ это четыре тысячи оборотов на старте и двигло не запускается. Каждый пик шума в осциллограме это оборот коленвала. Тахометр сходит с ума. А ЭБУ запуск с динамической ошибкой по датчику колена запуск не делает. На ютубе видео про это есть но решения проблемы нету. Люди меняют все кроме двигателя проблема остается. Вот и интересно природу происхождения шума узнать Вот что происходит
  24. Массы звонил. В стартере щетки поменяли. Датчик колена поменяли. Ни чего не меняется
