serg_kv
Весь контент serg_kv
  1. откуда на датчике коленвала берется помеха megane 1.9 dti 2001 год и только в момент пока крутишь стартером. В стартере все перебрали. Все новое.
  2. межвитковое на клапане дозировки садит сигнал . отсюда и ошибка
  3. serg_kv опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Подскажите чем читать SID303. В 54 галете есть только SID 301 и SID 305
  4. в fgt 53 после того как сгорели U20 U22 пропало на них питание. Подскажите что отвечает за питание
  5. фото платы без микрух надо . дорожки востановить. Такая микросхема ?http://radioshop.by/index.php?product=29985
  6. у кого на 53 есть фото платы где стоят u20 u 22 a то дорожки погорели
  7. Нужен для V53 с папки files установочного диска файл lpk.dll
  8. Короче допер я в чем дело. Мотористы синхру выставили правильно мотор как часы на холостом. А маховик поставили неправильно. Он ставиться в любом положении.Поэтому и сдвиг получился. Говорят там только для датчика колена метка есть. Переставят скажу результат
  9. после переборки мотора выскакивает ошибка Р0336 датчик коленвала - диапозон работы. Сняли осциллограмму прилагаю. Метки проверяли четыре раза.
  10. Нужен оригинал для блока номер 0281010719
  11. Ищется сток 1037362819 MB211 E220
  12. открыл блок нет микросхемы. Что должно стоять Лог не пишет если в режиме бдм то лог пишется. если бут st10 то нет.
  13. PIASINI 4.1 установил программу.драйвера. кнопки при подключении становятся зелеными подклячаю блок на столе. нажимаю кнопку читать. программа не делает никаких движений. что может быть
  14. Где взять адаптер для AT89C51 QFP44 под программатор OMEGA
  15. Установил версию 4,1 дрова в комплекте. все запускается только пишет System detect problem in driver instalattion как убрать это
  16. RENAULT ESPACE 2.2 DCI 2002 AirbagRepair этой прогой прогонял ни чего не сделала
  17. Помогите удалить crash AUTOLIV 601 96 00 00 или может у кого есть чистый. старый прилагаю air.rar
  18. А какой в АКЕ сажевый. первый раз такое вижу. Катализатор там максимум
  19. Проблему решил сам. Всем кто ответил Спасибо
  20. У кого есть программа восстановления для записи епрома BDM100
  21. выручай тоже галета 2 снесла дамп процессора.55566036НЕMJD 602.AC/HW04H/3308-AC69. есть дамп ?
