gogibiker
Весь контент gogibiker
  1. добрый день нет ли у кого электросхемы или схемы эбу форд эксплорер 2014, эбу бош 0261S08417, проблема такова эбу не отвечает
  2. ок спасибо за советы
  3. этот без разницы со сканером или без все равно не заводится
  4. ну да все верно и 30 управление майн реле
  5. если не трудно киньте распиновку а то ничего прям подробного нету, или просто на каких контактах + и -
  6. как я нашел 3 4 минус 56 + 18 зажигание, еще что интересно с толкача авто завели
  7. иногда еще появлялась ошибка р0642 Опорное напряжение датчика A - низкий уровень сигнала, грешу на неисправность эбу
  8. gogibiker
    не заводится solaris
    Друзья прошу совета, автомобиль солярис(2011 механика) 1.6, эбу 17.9.11, авто после ДТП поездило немного и отказалось заводиться, при включении зажигания чек то включится то моргнет раза 3 и выключится, стартер щелкает но пуска нет, если замкнуть реле стартер крутит в этот момент чек выключается и теряется связь с эбу, что сделано, проверен стартер, массы движка кузова, эбу, плюсы эбу, от эбу идет минус на реле стартера он как бы пульсирует соответственно стартер и не срабатывает полноценно думаю(еще перестал работать вентилятор печки если это связано), заранее спасибо за советы!!!
  9. нужна обычная прошивка 256кб, иммо офф, просто провереная(рабочая) без поднятия ног и прочих извращений
  10. а поделитесь нормальной иммо офф если не жалко
  11. сделал по местной форумной технологии, залил иммо офф прошивку, поднял 43 ногу и припаял к 23, блок не отвечает на машине, на столе отвечает но считывает теперь флеш 2Мб, фигня какая то получилась
  12. ок есть кто с киржача алекса владимира?
  13. пробовал 3,28,24 и 28+24
  14. я насколько читал там не принципиально, резисторы, пишут от 1 -10 ком работает, принцип подключения я делаю по обд, неужели для комбика так принципиален родной универсальный кабель? ставить резюк пробовал по разному и до подачи тоже, пофигу
  15. купил комбик, пытаюсь сделать на столе результат ноль, нет ответа от блока, +30,29, масса 3, клайн 56, все включаю потом 4.7 ком, пробовал на проц бесполезно, в машине блок читается еще нюанс все это подключаю на столе, через обд разьем комбика, ну я думаю это не принципиально через какой разьем, пытаюсь шить bsl16x
  16. кстати л-линию не подключал
  17. к линия есть сканеру блок отвечает, но мне нужен фулл, то есть базовый комбик на столе все делает? я щас читал 9500 и электронный ключ защиты в комплекте заранее извиняюсь за глупые вопросы просто начинающий в этой области
  18. я думаю выду из положения другим способом, рядом можно купить комбик, там вроде сириус в базовой есть?
  19. машина на палке и блок именно 32 и кастрировать обязательно поэтому и нужен именно фулл а никто не в курсе в базе есть сириус 32? а то нашел неподалеку
  20. да не халявы, просто живем в провинции и если заказать программер надо ждать, а машинка стоит и время идет, пришел кесс и не совсем оправдал ожидания поэтому и прошу помощи есть ли возможность сделать через к лайн какой нить программулькой?
  21. так на столе тоже не получается, прибором одну машину пробовал проблем никаких правда митсубиси, интересует возможно ли k-line на столе прочитать, тут кто то писал что с этим процессором можно и халявным загрузчиком сделать
  22. блок у меня в руках точно сириус 32, процик C167SR-LM тут кто то писал что можно сделать каким то халявным загрузчиком, может кто подскажет каким и как, заранее спасибо машина 1.6 к4м 2000гв рено сценик, кесс пишет wake up error а вот это если через розетку error while reading HW number
  23. а обычным к лайном не получится? в наличии только кесс, тогда уж если покупать то комбик, в базовом пакете вроде ест сириус или ошибаюсь?
  24. именно кессом пробовал через розетку тоже не хочет, калибровки не устраивают надо убить иммо смущает то что он через розетку с ним тоже не связывается, хотя сканер его видит
  25. если можно киньте инструкцию может что делаю не так, подключаю 29,30 12в, 3 минус, 56 к линия, сопротивление 1ком на 28 ногу флеш, пишет wake up error может в какой то последовательности надо это делать? и еще кесс в 2 версия 2.47
