Murat 01
Весь контент Murat 01
  1. Такая же ситуация,один в один.Еепром и флеш снял с платы и считал.Какой из них дамп слетает,флеш или еепром,подскажите?
  2. Вы сперва почитайте тему а потом делайте выводы!С ошибкой по току, как на видео,эти блоки уже в шиномонтажках чинят, сто ватным паяльником. Еще раз, ошибка С1604.Есть что сказать именно по этой ошибке?
  3. Нашел!Спасибо за подсказку!
  4. Можно ссылку?Не могу найти и по кия и по хендай запрос делал,нет дампа.
  5. Всем привет!Эта наверное самая информативная тема по ремонту блока эур кия\хендай!Много полезной инфы я взял с этой темы,за что огромное спасибо отписавшимся!До поры до времени,ремонт блоков эур удавался без особых проблем,но время идет,блоки стареют,машинки накатывают пробеги и возникают новые проблемы,неисправности. Ошибка C1604 Ошибка хардвера ECU.Есть в работе два таких блока,в одном блоке одна ошибка с1604,в другом эта же ошибка вместе с ошибкой по датчику угла поворота.Перепробовал на мой взгляд все,кроме замены процессора.Платы были отмыты и пропаяны полностью,менялись все микросхемы (кроме процессора) ошибки теже самые,если перепаять процессоры с одной платы на другую,переносятся и ошибки вместе с процессором.Из чего сложилось мнение что виновник ошибки С1604 именно процессор.Приобрел процессоры на али,теперь как понимаю его нужно прошить,программатор нашел у коллеги,но к сожалению рабочего блока под рукой нет что бы слить дампы.Прошу помощи по программированию SPC560P44L3.Может кто уже делал эту работу по замене процессора с его программированием? Можно в личку.
  6. Всем привет!Парни,нужен такой же комплект дампов.Можете помочь?
  7. Вопрос,решен,машина завелась.
  8. Дамп с дисплея,еепром 93С56А.Подскажите,pin.binкак вытянуть пин?
  9. Opel Meriva z16xe (робот).Сгорел ЭБУ не отвечает,привезли б/у с прописанным ВИН и родной прошивкой авто.Пин б/у блока есть,родного пина нет.Можно считать пин с еепром экрана бк(небольшого размера на центральной консоли),или с приборки?Как сделать ресет пин,родного блока,если он не выходит на связь?С привязкой эбу двигателя опель,сталкиваюсь впервые,прошу помощи,из оборудования есть опком и х-прог.
  10. х-прог можно считать,если это не тайна подскажите какие два байта надо поправить?можно в личку.
  11. Пробовал нарезать круги на ходу,направо налево,ошибка не уходит.Возможно ли из за раздолбанной ходовой и неправильного сход развала,активизироваться ошибка esp?ничего другого не остается.
  12. Не могу инициализировать датчик руля,руль открутил и поставил ровно,лягушку поменял(перекодировать не дает).При повороте руля esp загорается,диагностируется в hht.Как инициализировать датчик руля через hht (в английском не силен)?Ставлю машинку на ровную дорогу,когда руль особо крутить не надо,едет без проблем.
  13. При переключении на 3 передачу обороты падают и выше 2500 не поднимаются,это при достижении 48км/ч,выше этой скорости машина не едет,дроссель закрывается смотрели в движении,скорее всего срабатывает аварийное отключение скорости ESP.В кодировках СТАРа,есть пункт "Стратегия с аварийным режимом" и "Стратегия без аварийного режима",при попытке закодировать на "без" после кодировки переключается на "с",этот пункт не кодируется,пробовал в инженерке.Возможно ли его закодировать?Так же неисправна лягушка стоп сигналов(контактная группа эбу) заказал,возможно из за лягушки?
  14. Отпишу здесь,что бы не плодить темы.Ситуация похожая,машинку завел,только проблема в том что машинка больше 50 км/ч не разгоняется.Коробка механика,ошибки висят по ABS ESP BAS(в блоке ABS откручена задняя торм трубка и заткнута болтом,авто в плачевном состоянии),казалось бы при таких ошибках и может быть ограничение скорости,но клиент утверждает что ошибки эти у него три года и машина набирала скорость без проблем.Моторник кодировал старом,дроссель адаптировал,тахо крутит до 5тыс/оборотов затем отсечка.В чем может быть проблема?
