surf67
Весь контент surf67
  1. Slavik k был прав. привет, разобрался. какой-то умелиц при сдутии епромки сдул и обвес, а потом что было то и припаял, вместо резисторов кондеры и т.д. все во становил перезаписал. и все ОК. все писал читал ка как обычную ST. все перепроверял через MaxiIM все пишет и читает, ключи синхру. Всем спасибо.☺️
  2. Парни, похожая проблема по синхре. Можете подтолкнуть куда рыть. Вроде све ОК но что то не ок. suzuki immo s24c01 2 key.bin suzuki ecu s24c04.bin
  3. нужно засинхрить БСМ и ЭБУ.Autel требует пин код, внурти БСМ проц MC9S12XDG128, есть VVDI2 он работает только с MC9S12XD64. попробую с танго. может он синхрить или нет??
  4. извините, не понял что вы имели в виду. есть карманскан. зная пин можно поискать оборудование которое может это сделать. может я и не прав.
  5. У меня AUTEL ULTRA запрашивает пин 4 знака
  6. Всем привет.Парни, Аналогичная ситуация только год 14. помогите с пином MC9S12XDG128 EEPRON.bin
  7. Привет. он все сделает без "он лайн" доступа. configuration откуда он возьмет?. или WITECH дилерский?.
  8. Привет, время пока терпит. буду ждать, спасибо.
  9. Всем привет. Пари, проблемка возникла. блок предохранителей он же TIPM, внутри стоит проц МАС7131, китайским Хпрогом прошивку завалили, похоже только дату но возможно и флешь. у кого не будь есть прошивка дата и флешь, с аналогичного блока, не важно DODGE CHRYSLER. на разборе не дают почитать. Заранее спасибо.
  10. Привет. Есть блок Audi A3 Bosch-8Р0 959 655 P/0 285 010 680 EPROM 95640 пишет об ошибке блока управления. и ошибки на подушках. краш нет, ошибки не трется, подушки новые. Кто-то пытался очистить краш. Можете помочь? prob1.zip
  11. Парни всем привет. Есть такая же проблема хитрая. нужны спецы. авто. Mercedes G300TD 1996г блок Бош 0 281 001 880, мерс А 025 545 55 32 на блоке написано MSA25.1 или по бош номеру EDC1.4 (MSA 15.1-3-13) внутри 2 флешки. Вопрос, Отключить EGR и добавить мощи. или отключить код ошибки -- ошибка P1404 Exhaust-gas recircul. ctrl. circuit Control Unit error. все прочитано, внутри 2 M27C2001 За ранее Спасибо. M27C2001 2 A0C0.bin M27C2001 1 2E13.bin
  12. парни, а кто не будь карпас с SRS читал? или у кого база есть, по вину карпас не подскажите. вин W0LGT5GB5B1118714 Opel Insignia, 2011, MCU = MC9S12XDT512.
  13. всем спасибо. проблема решена. снял ID вычитал синхру "там все просто" записал ее с защелку, и все заработало само.
  14. Здравствуйте. Lexus GS450h 2008Можете подсказать. Проблема с защелкой. Защелка б. у, родная не известно где, авто после аварии механики рулевое поставили б.у. ка обнулить защелку. И это возможно.
  15. Всем привет. парни ко не будь, подключался к ToolBot к M32R. Не могу найти мануал. Помогите кто в курсе. M32176 стоит в коробочном блоке кашкая.
  16. Всем Привет. Похожая проблемма. Только Зафира. Родной аппарат моргал моргал и потух. купил б.у а онт пишет включина функция защиты от кражи. Подскажите как его привязать к авто.
  17. (новичков не берем) По каким критериям отбирается новичок? Новичок в SRS бизнесе, или впервые попал на форум? И как перестать быть новичком? Нужна помощь с МАС и РЕНИСАНС. Я думаю эта тема и спецам интересна.
  18. Пацаны. ПОМОГИТЕ. блок 95910 1U000 подскажите решение. Не бесплатно естественно. уже голову сломал, не получается. хотя бы где рыть. partition 1_block 0 и partition 1_block 1 похоже не причем, там хранятся ошибки( если я не ошибаюсь).А вот краш похоже в partition 2_block 0 или partition 2_block 1. Но где????? kia.zip
  19. я не новичок в этом деле. Но иногда бывают засады. И поддержка спецов не помешает. куда платить.
  20. Проблемка решена. Спасибо Taras+
  21. Taras+. подскажи. не как разобраться не могу. еепром вы правы не 04 а 08
  22. Стоял на каком-то американце, точно не знаю, внутринности похоже Таёта , защита - привязка к вину. Как отвязать ?????
  23. Папала в руки могнитолла ,PART NO.12207139 CI:86120-01190 DKCB DELPHI DELCO ELECTRONICS ASSEMBLED IN MEXICO SER MAN 2 PKG.NO. PROD ID: 2001 EPROM 9355092 - похоже чтото типа 24C04 PROZ N60 FLASH 09370082 0227PEAOB 23194R D9375033 VA8V40 DP024002 UMZH 16246476 VA8J00 0P024201 похоже, она привязана к авто, толи к вину толи к иммо. Кто не будь встречался с таким. 86120.zip
