andreymah
Весь контент andreymah
  1. Вам уже подсказали. Синхра совпадает в вашем дампе. Подправить дамп или пишите ключи в донор, с синхрой помогу.
  2. Добрый день. Вот вам дамп иммо. Прописывайте ключи и синхрите. SpaceStar_.rar
  3. Добрый день. KSuite2.13 + видио. https://cloud.mail.ru/public/AQoi/R5NVP9AB4
  4. Добрый день. Так не только бензиновые,но и реношные DTI этим страдают. Из-за наводки стартера не завести и ошибку бьет по датчику коленвала, хотя его замена ни чего не дает.
  5. Добрый день. Так и без прибора видно ,что в дампе у топик-стартера количество ключей стоит 8.
  6. Добрый день. Так и тему надо в личке открывать, а не на всеобщее. Секрет то не большой. Пин то нужен был X....V.
  7. Добрый день.Если по быстрому ,можно попробовать вот это.Только с первого раза вряд-ли получится. tms374 decoder work 100%.rar
  8. Иммо в этом блоке в TMS . Чистить под привязку можно с помощью флеши, Эмуль не нужен. Если кодонаборник был подключен при установке эбу, то сейчас завести можно с набором кода.Если разьем с него снят ,значит либо иммо не отключено или с проводкой ,эбу что -то не так.
  9. Добрый день. Вы название микры правильно прочтите для начала.А если их там две,так и выпаивать ее ни к чему.
  10. Добрый день. Карпрогом китайским вязал карту с подготовкой радио на Еспайс-4. Все работает. Карта б\у , чип 7947 новый китай.
  11. Добрый день. На днях читал к-лайн фул с процем RM с доработкой. Читает и пишет правильно и быстро.
  12. Добрый день. Лил елемом ФФ2 1.6 бензин 2006г неоднократно кривую прошивку.Авто не заводится, на дисплее неисправность. И не чего, заливал следом сток и все ок.
  13. Добрый день. Правильно перенести-это узнать родной пин и прописать родные ключи.
  14. Добрый день. Керамический резонатор обычно глючит.
  15. Добрый день. Я бы на месте ТС прислушался к мнению коллег, Почти все ответы по делу.А ошибка "3" у меня была и из-за не рабочего моторного.
  16. Так да или нет. Какие ошибки в моторном?
  17. С родными дампами все норм.Моторный на диагностику выходит?
  18. Добрый день. Читайте моторный, если прочтется.
  19. Добрый день. Пробуй,с твоими ключами. Извиняюсь, это для 8с. mazda.rar
  20. Благодарю!
  21. Добрый день. Разыскиваю стоковую прошивку flash Опель Сигнум 2004,акпп.1.9dth EDC16C9 SW1037A50284, HW0281012534 или аналог с Вектры с акпп.
  22. vowwwka Сколько с вас взяли за установку эмулятора?
  23. Так в прямом виде и повторяется
  24. Добрый день. Подскажите совместим ли адaптор от BDM100( например для bosch edc16) с кабелем от k-tag 144300T100 .
  25. Не встречал.Да и за чем оно нужно.Ключи сарые можно записать,да и эбу руками перекинуть то же.
