GV0
Весь контент GV0
  1. потом слетит он через пару месяцев и подкинешься. Все делается софтварно, но и стоит соот-но ибо уже раритет. Да, я делаю 1.7.3, если интересно. 1.7.2 - УГ. И даже инпой читаю их по обд)))
  2. кое как поборол ошибку распаковки теперь пишет no database found change database path. что ж за проклятие такое! неужели не получилось ни у кого побороть?
  3. Дык я даж не активировал ее, распаковал, начал устанавливать и установка этим обрывается не дойдя до конца совсем чуть(( реестр вроде почистил. нет реакции, да и с разных источников качал - 0 реакции
  4. рад что смог помочь
  5. что за чертовщина - почти полностью ставится - в завершении выкидывает ошибку по Data2.zip кто как борол?
  6. как это выглядит на нем или англ!!
  7. не спешите делать выводы пока не подкинете исправный. Повторюсь, это есть только в некоторых вариантах софта. Расковырял как это убрать лишь в одной из них (заменой пары переменных в калибровках). а с инпой (как минимум, а то и с рейнгольдом) рекомендую подружиться если планируете с бнв работать.
  8. а когда будут скрины ошибок обоих блоков?
  9. есть на некоторых вариантах софта под мс43 такой, скажем так, баг - при неисправностях маф (дмрв) или его отключении реакции на педаль газа нет. попробуйте проверить подкинув заведомо рабочий. и поставьте наконец инпу и сделайте сюда скрины с нее. Ошибки и статусы.
  10. А есть где почитать об этом? заранее благодарю
  11. Вся суть в этом: дело прежде всего в специалистах (которых нет), а не в дорогом оборудовании (с которым бестолковые будут как обезьяна с гранатой)
  12. GV0 ответил arsen88 тема в BMW, MINI
    Адаптации в иста сбросте и все должно пройти...
  13. посмотрите вдс приборка работает как шлюз для всех блоков, прежде всего какие ошибки есть по приборке и срс?
  14. GV0 ответил arsen88 тема в BMW, MINI
    Массу проверить как следует, в том числе на концевиках дверей. С виду нелогично, но однажды именно это помогло.
  15. Обычный к-лайник + пакет инпы подойдет (только порты все настройте как положено, если на диагнозу любой блок выходит знач все ок). все! что вы голову морочите, какие там сканеры? NCS перекодируйте по нормальному и все. Но раз упомянуты оплавленные провода - я бы лцм расковырял для проверки. Лаунчем в бнв не рекомендую лишний раз лезть, только разве что ошибки глянуть.
  16. Прежде всего: адаптации по моторнику в инпе сбросил после всех манипуляций?
  17. greetings, man!
  18. popolnim rjady bmwshnikov! Vsem privet!
