almetr
Весь контент almetr
  1. Других и не знаю. Может дело именно в годах, и софты после 10го года, как например у моей Виды (PIT......005), уже не поддерживают режимы. А за 60 и 63 буду знать, благодарю
  2. Я уже написал, получилось только с ...037 ой. Это всего два года назад. Значит опять, если понадобится, всё перепроверять только самому.
  3. Интересно! Давно было, всего не помню, но осадочек остался. Пробовал разные и Сенсовские и Газелевские, и только прокатил один, тот что с прошивкой .....037. Вот и остался осадочек, что 113е могут, а 114е далеко не все. У моей личной ЗАЗ Вида так и нет двурежимки, но даже если какой то из газелевских может, то надо к этому ещё найти калибровки приборки, а самое главное калибровку количества зубов на распреде.
  4. Сколько вы знаете 114ых ПО с потдержкой двух режимов? Может даже знаете где в калибровках можно разрешать (не путать с переключать) быть софту двурежимным. Давайте, добрый человек, делитесь с сообществом номерками. Не, для меня вообще не проблема из 114го для сенса перекатать в Газель, но не все же так запросто разберутся с стартом и тд... Время идёт а вопрос ТС актуален, очень хочется из VS8 сделать 114ый,. К стати офЧЛ такого не может.
  5. Это типа и мотор уже не заводится и на диагностику блок не выходит? А то раньше только тахометр не работал. Продавай, покупай - у богатых свои причуды.
  6. значит всё же он залил ПО не для калибровок 060. Так то по настройкам что К что не К одинаковые и если всё устраивает то могу исправить Вашу 060 под то что имеете (раз он другое ПО не пробует)
  7. все время думал что это ПО для 114го.
  8. например необходимость двухрежимки. А у меня был случай - взял у соседа по гаражу с его Славуты 113ый. очень надо было для экспериментов с фазированным зажиганием , моментным РДВ и тд. . После экспериментов пришлось катать прошивку на Славуте, потому как упс и 114ый. А самое интересное, для меня в этой теме, так это превращение Микаса11/VS8 в мрй любимій 114ый или 113ый
  9. +380672582469 , это Вайбер если шо
  10. ? . Реально, но возможно ваше ПО не сможет работать без диагностики каналов зажигания, тогда придётся допаять и недостающее в канале диагностики. А скрин параметров диагностики ни о чём. Прошивку не смотрел, включён ли там ваш однообмоточный РХХ, на нужную вам ногу?
  11. KRKTE = ( rho air x V hcyl ) / (100 x 14,7 x 1,67x10 –5 x 1,05 x Q stat ) = (50,2624 x V гцил ) / Q stat Где: rho air = плотность воздуха (1,293 г / дм 3 при 0 ° C и 1013 мбар) V hcyl = Объем ступицы цилиндра в дм 3 Q stat = постоянная форсунки с н- гептаном 1.05 = поправочный коэффициент форсунки для бензина 14,7 = стехиометрическое количество воздуха при лямбда = 1,0 1,67x10 –5 = коэффициент преобразования минут в миллисекунды.
  12. VW T5 1,9TDI. Кто сможет принять моего братана на диагностику и перепрограмирование EDC16 ? У брата должна быть заводская прошивка, а я могу снизить ему расход топлива, вот и ищу такой гараж в Пикалёво, Бокситогорске, Тихвине, и, от Новой Ладоги до СПб , что б смогли считать у него прошивку и мою отредактированную залить.
  13. Дроссель открыть не проблема для многих отшивателей ЕГР, а вот назначить новое количество воздуха, что б потом в процессе эксплуатации можно было наблюдать за адекватностью ДМРВ, то над таким заморачиваются не многие.
  14. минус 6-8шагов достаточно для регулятора, а то что не назначен режим прогрева (расчёт топливоподачи по положению РХХ), это плохо, ведь система без ДМРВ, и камере сгорания надо прогреться и тогда можно переходить на расчёт по ДАД. И это всё есть в ХЕЛПе
  15. torn44 А знаете почему на Микас10.3 нельзя сразу после пуска назначать ХХ? Правильно, потому что система без ДМРВ. Но если вы перевернёте назад страницу, и ещё раз прочитаете совет убрать нахер минус 30 шагов в ПИД регуляторе, то уже запуск будет легче.
  16. Знаю, нужно отключить автоматическое регулирование СО. Это связано с главным недостатком простого матобеспечения Микас на ДАД+ДТВ - существенная погрешность в учёте температуры заряда. Именно поэтому ОС по ДК является настоящим спасением в подобных системах. Это первое с чего начинается настройка Микаса. Затем открываете вторую половину информации и там все есть. Ждем от вас ещё весёлых сообщений.
  17. Тю, так так бы сразу и сказали, что хочется поговорить, а про Микас можете и не рассказывать, - есть ХЕЛП. Оуеть, и это не внятная информация про Микас в инете!
  18. УЖе 25ый раз предлагаю вам отказаться от автоматической регулировки СО, но ге отказываться от ОС по ДК. И если так туго реагировать на подаренные знания, то хотелки так и останутся без знаний. По поводу пробега, то лучше забить, все равно все прекрасно знают, что в эти авто всегда вмешиваются кулибины
  19. Может я не в курсе, но пробег правиться только в 103их блоках, в 113ом и 114ом может и можно, но тогда каким загрузчиком? При движении в 1300об уже может начинать свою работу регулятор оборотов ХХ, то есть стремление вернуть мотор в 900об будет максимальным. В момент выжимания сцепления происходит провал из-за минимально возможных шагов РХХ. Эти шаги складываются из двух калибровок: Положение РХХ от ТОЖ, минус Ограничение регулятора ХХ (нижний предел). Просто напросто создатели редакторов не виноваты что мы не видим очевидное - положение РХХ это отностся к положению исполнительного механизма, а регулятор ХХ относится к ограничению в алгоритме регулирования. В общем назовись константа не Ограничение регулятора ХХ, а максимальное отклонение положения РХХ для уменьшения оборотов ХХ, то ни я, ни torn44, не потратили бы пол жизни на борьбу с провалом при входе в ХХ. ) посмотрел 037ю прошивку и там ещё не паханое поле для настройщика.
  20. Эти ваши 60 Микас корректирует как только он принимает долгосрочную коррекцию отдельно для ХХ. Смотрите внимательно редактор, я даже имя опции вам написал. И режим обратной связи по ДК на ХХ, совсем не одно и то же с возможностью сохранять результаты работы обратной связи. Кароче - не хотите вы настроить свой мотор.
  21. Нужно активировать регулировку СО, то есть отказаться от сохранения результатов адаптации по ДК на ХХ. Кароче у всех Микас 10.3 все в калибровках, софт ни причём, лечатся любые зависания, зоглохания и т.д. "странный вид калибровки ДК" это у СТП картами 113го открыта прошивка от 114го. В ЧипЭкспл-ре такая же херня, но калибровку ДК трогать нет смысла.
  22. прежде всего это М 10.3. ОпенБокс, например именно этой вкладкой и работает
  23. Нормально😁 - переключение Газ-80ый бенз по оборотам.
  24. Вопрос по блоку 31.3763 000-10 . Какая из версий редактора способна изменять значения угла зажигания, по отдельности, в 3Д поверхности? Думал херня, щяс в ВинОлсе покручу и будет всё Ок, но после ВинОлса прошивка 64Кб и auto3Deditor её уже не воспринимает, а как известно не 108Кб шить нельзя. Вот и как после этого настраивать Газельку. Хотел ещё уменьшить шаги РДВ в прогреве, но auto3Deditor при редактировании этой поправки делает прошивку не работоспособной. Для меня самым удобным бы было редактирование прошивки в ВинОлсе, а потом оживить эту прошивку с помощью какого нибудь хитрого и работоспособного варианта auto3Deditor.
  25. Топливо со скидкой - такое бывает, и хорошо что такое Вам не интересно, значит и двухрежимка Вам не нужна. Странно что во мне рассмотрели юмориста. Я всего лишь советую по поводу: "Слышал мнение,мол ставь нормальную бензиновую е2,а все эти двухрежимки -от лукавого...Но ведь углы разные.." Но на самом деле под 95й и под газ углы одинаковые , если ещё точнее, то при обеспечении длины искры на ХХ не менее 1,3 милисекунды (исправное зажигание) Ваш двигатель должен попросить что на 95ом, что на газу одинаковый ОУЗ. И так - переход на Январь будет иметь смысл, если нужно использовать и плохой бенз и пропан, и если планируете научиться настраивать свой мотор сами.
