Kolyasha5515
Весь контент Kolyasha5515
  1. Проблема решена заменой РХХ на РХХ с более толстым носиком.
  2. На подсосы проверена, дмрв прибывал другой, давления 3.5+-, метки и шкив в норме. Форсунки проверял на стенде,.. прошивку тоже прибывал менять, вот завожу ее холодную. Работает нормально, начинаешь ехать спустя пример 1 км, начинаются эта проблема, заглушил - завел вроде прошло, потом ещё пару раз проявляеттся. И само куда-то уходит. Дтож в этот момен нормально показывает без каких либо скачков. Сил уже нету на нее
  3. Всем добрый вечер. Есть у кого нибудь на замену этой i373ca01 КАЛИНА 1.4 16кл. Уже не поймц что с ней происходит, сама ни стого нисчего набирает обороты до 2500 и держит, Именно сама набирает, отправляет сигнал на РХХ
  4. Вопрос решен..
  5. Всем доброго времени суток.. Случилась следующая проблема. Машинка audi a4 2005 года. Двигатель 2.0 alt. Трансмиссия механ.Машинка со временем начала пудрить мозг, плавает холостой бывает не заводится с первого раза. А сегодня и вовсе отказалась реагировать на педаль газа . Подключился Васей 16 версией. Считал ошибки. Весели по дроссельной. Конкретнее. Механическая поломка , и процес адаптации не начат. Снял я ее. Промыл проверил двигатель работает. Потенциометр в норме. Ну думаю ладно. Начал шуршить проводку. Напряжения все идут , замыканий нету масса в порядке. Собираю все назад. Завожу. Работает, ну думаю ура, наступаю на газ обороты подымаются до 4000+- и тут началось. Ошибок тьма. 1. Недостоверный сигнал датчика положения распределительного вала. 2. Эбу неисправен (только раз была) 3. Обрыв цепи термостата, . И в блоке тормозной системы почему-то выделила ошибка Клемма 30 датчика угла поворота рулевого колеса. Работает не стабильно. Слышны хлопки в глушитель. Заводиться когда как. То сразу. То стартером вертеть надо долго .. Ошибки какие то. Хаотичные, то одно то другое то все сразу. Дроссельная работает. Завтра проверю все плюсы и массы. Подскажите если кто сталкивался. Куда смотреть .. дич какая то твориться с ней.зарание благодарен .извеняюсь что нету кодов ошибок. Закрутился и не записал
  6. Даже не считывал ее.. клиент потерял брелок иммо. И ему его лишили, началась эта проблема, я просто новую залил и все. Могу новую скинуть. Зачем тебе глючная?
  7. Да решил, Там же написал.. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
  8. Всем привет, Ребят, нужна стабильная, динамичная прошивка, на ДЕУ сенс, С ЭБУ микас 10.3 двиг 1300.. Буду очень благодарен.
  9. Норм прошивка, на такой уже довольно долго мотаю. Динамичная, расход более менее 1.6 16v paulus HL54 21124-1411020-32.bin
  10. Всем добрый вечер, Тема закрыта, Помогла перепрошивка..
  11. ЭБУ это и есть мозги, извиняюсь, (осцилограв) это опечатка(осциллограф) если Ваш интелект не позволяет понять что это, извините)
  12. Всё-таки это наверно самое верное будет, хозяин говорит что ему перед этим отшивали иммо.. возможно какую то лажу залили, завтра попробую ее перепрошить.. отпишусь
  13. Осцылограв подкидывал, все в норме, биений нету.
  14. Буд пробовать ..
  15. Дмрв как с завода 0.996 Шкив не свернут 100%
  16. Всем привет, имеется ВАЗ 2112 с мозгами Январь 7.2, двиг 1.6 16 клапанов. Проблема в следующем. При работе на холостом ходу, вылазит ошибка (ошибка синхронизации датчика коленчатого вала) . Это происходит именно на холостом ходу, Метки в норме, шкив не болтается, проводка целая, датчик меняли, не помогло. П.С. был ещё заменён датчик фаз. Подскажите куда копать?
