pcichas
Весь контент pcichas
  1. так быстро, там вроде около 2 часов запись идет
  2. запись проходит или checksum error?
  3. как ты их пробовал abritusom? этот пробовал? или ты их в еепром записи JCI_BSI_FC69.bin
  4. второй вариант пробовал?
  5. с флаш адекватна. JCI_BSI_FC69.bin поменяй флаш в папке abritusa второй вариант JCI_BSI_FC69.bin JCI_BSI_FC69.bin
  6. выложи ори копию: 1. abritusa 2. и сто считал программатором
  7. какие иденты выдает abritus? если всё видит значит не снёс, а в бут ушол. пробуй рекавери, зарядка аккумулятора обязательно
  8. попробуйте искать резервную копию абритуса в папках . иначе с показаниями топливо будет загвостка. абритрус BSI видит? это проходили. с 5 раза абритус вернул свою копию. и не жаловался на CHS. пробуй абрикос вернуть, у меня получилось. выложи свою резервную копию.
  9. смотри по ссылке, aбрикос резервную копию должен был сделать: C:\Documents and Settings\..........user........\My Documents ABRITES software for ID.......... bsi johnson? part nr.?
  10. fvdi записал флеш ori
  11. fvdi записал fvdi ok JCI_BSI_8BE7.rar
  12. умудрился... увидев 2.30 Ч. остановил fvdi процесс. но BSI поднял, завтро вылозу адекватной flash
  13. При попытке прочитать пин FVDI умер BSI JC, сохранился дамп флеши BSI fvdi. При попытке заливки JCI_BSI_8BE7 FVDI пишет чек сумм еррор. BSI 9664969080 BSI 2004 H02-01021010 Нужен FLASH 9664969080 JCI_BSI_8BE7 Спасибо 95128.rar JCI_BSI_8BE7.rar
  14. история мутная, сам пока не в понятках. брелок разберал транспондер присуствует авто приехал после других сервисов. заметил если не снимать с охраны стартер крутит и авто заводится на 2 сек. если снять с охраны стартер срабатывает на долю сек . вопрос: пойдет ли иммо эмулятор как на peugeot sid208? одометр для запуска нужен ?
  15. Антенна точно есть, но не на замке, отдельно висит. пословам клиента был менян мотор вмете с ecu sid208. такое ощущение что собрана из разных авто. при первом соединении SDD определил вин: SALLDHYP7CA426436 SDD попросил провести замену одометра, сделал, вин стал определяться как : SALLDWRP7FA458349
  16. в ключе чип присутствует автомобиль 2012-2014
  17. привет Land Rover Defender sid208 немогу подружить: YWC500640 10AS-433Mhz 52010499F и SID208 CH12-12C520-AD LR SDD невидит 10AS launch 431 соединяется но прописывает только радиоканал. как положить транспондер? прошу пнуть в правильном направлении 10AS.rar BL EEPROM_.rar BL IROM_.rar odo.rar
  18. РЕШЕНО ВСЕМ СПОСИБО
  19. прокатил 11876 mil ori11876.rar
  20. подскажите по коким одресам пробег. надо 9000миль спосибо ori 11864.rar
  21. pcichas опубликовал тема в Иммобилайзеры
    После попытки чтения Росфаром выбрал как CAS3 но почему то русфар прочитал как CAS2. Cas по диагностике на связь не выходит, Ищу фулл для сравнения. и помосчи востоновить CAS 61.35-6943833-01 ROSFAR READ.rar XPROG READ.rar
  22. probui 0281012625 1037375958 407.rar
