GGS
Весь контент GGS
  1. Разъём, как обычно - справа от ног переднего пассажира за прямоугольной заглушкой. Снял всю декорацию. Под ней ничего кроме разъема и пучка проводов с фишкой на 83. Провода уходят вверх в подкапотное пространство. В сервисе мой ЭБУ читают с помощью SCAN 100 без проблем. Вопрос: "...идет на ура" - какой программой? Показания корректные?
  2. День добрый всем. Вопрос знатокам. Имеется Nexia DOHC1,6 GLEB3 16k (2010г) ЭБУ похоже между аккумулятором и левой фарой. Доступные надписи: 42R 1 CAU 5WY5917B 25181049 K 05.11.09 Необходимо подключить ноут через СОМ. В машине диагностический разъем OBD-2. Присутствует 7 контакт - предполагается протокол ISO 9141-2. Спаял адаптер по схеме MAX232 +1533LN1 - проверен осцилографом по прохождению сигнала. Тип-топ. Испробованы программы: ALDL, Research_Daewoo, DwScan, DaewooE3Diag Перебирались скорости обмена и проч доступные параметры. Ответ один - "ЭБУ не отвечает" ??? Подскажите, пли-из чего я ещё не знаю или что делаю не верно. заполни профиль полностью.!
