MGS
Весь контент MGS
  1. На связь выходит?)
  2. В крае где именно
  3. Замена сцепления была?)))
  4. Цилиндры все работают? Банальная компрессия,свечи.
  5. У меня на ваз 2110 мотор 8 клапанов.тоже 2.2 И норм работает. Провода вв нормальные?
  6. Масло, еще раз компрессия
  7. Бывает не провельно показывает данные.и делаешь дурную работу.
  8. Один сканер, это не сканер. 2 сканера, это пол сканера
  9. Честно, нет.
  10. Мороза боится)))наверное что то с температурой
  11. Хорошо будет выглядеть диагност, если мотор скинут, раскидают, а там ерунда какая-нибудь (например уплотнение форсунки или подсос по прокладке ресивера) окажется? полностью согласен, приезжают с пропуском, в итоге клапана.сам гбц сниму и поставлю.попалась классика с топливной помпой от 2109 . Типа для того чтоб мало ело, ведь ваз 2109 меньше кушает.почему спросил был подобный манометр с угловым разъемом.на классику не смог прокрутить. Потерял резинку . В итоге купил простой набор, а него на раздербан
  12. Извиняюсь, были такие. Ну, а компрессия.
  13. Рампа родная?И год выпуска
  14. Мотор собран из 03 ,1500 литра. Прошивка под какой? Диаметр поршней разный.цепь с какого мотора ? 03 или 06? Компрессия? И после чего? По сути конструктор.
  15. Высоковольтный провод 1 цилиндра, не перетерт об кронштейн воздушно фильтра?гбц от чего?
  16. Первый цилиндр , не работает.зазор в клапанах, компрессия
  17. Кз,пред не тот
  18. Может попробовать перепрошить?или другой блок(всю тему уже не помню )
  19. Всем привет!!! Есть ископаемое бош 154. Ток потребления 0.354 ампера. На диагностику не выходит.Вапрос к знатокам? Какой должен быть ток потребления
  20. Гбц дорабатывали? Под форсунки
  21. 2 вида форсунок, сименс и бош
  22. Реальное напряжение какое?
  23. В приборке наверное, или магнитола
