stas3102
Весь контент stas3102
  1. Вот держите,ваша же двухрежимка только без датчика фаз. 538-2 (Без датчика фаз).bin
  2. Эта прошивка не эконом-динамик.Это газ-бензин.Прошивка под номером 2 это под газ.Там изменены только УГЛЫ и больше нечего!!!.Вроде бы прошивка комерчиская.ГАЗель - карбюратор!!!
  3. Да мне Волговскую прошивку подредактировать свою.Я же деньги в сервисах не заколачиваю.ОФФ стоит дорого.Просто решил посмотреть чем прошивка Микас 11CR отличается от прошивок для Микас 7.1.Но прога не открывает прошивки Микас 11CR.
  4. А чем вы крайслеровские прошивки открываете?Ломаный CTPro4 ругается на размер.
  5. А,тогда понятно...это я не правильно понял тему.
  6. Я извеняюсь конечно но зачем вы вписываете статику которая указана производителем форсунок? Производитель форсунок указывает статическую производительность в соответствии со своими условиями испытаний (включая используемую испытательную жидкость (например, нормальный гептан). Эти условия указаны в инженерной спецификации производителя. Разработчики/калибровщики ЭБУ используют в калибровках значения, полученные в результате измерений в условиях реальной бензорампы, давления топлива и плотности бензина.Статика уже не будит такая какую указал завод изготовитель форсунок. Например плотность нормального эталоного гептана 0,683-0,684 г/см3,а плотность АИ-92 и 0760 г/см3. Если пролить форсунки на стенде взяв бензин АИ-92 и пролить в условиях реальной бензорампы прям на автомобиле то статика будит разная.
  7. Вам на Волгу или на газель/соболь?какой двигатель?Этот блок 243.3763000-63 на газель/соболь с 405 двигателем.
  8. 302.3763-01 последний блок который был не перепрограммируемым. Все последующие блоки программируются бесплатными программаторами. То есть этот блок не шъётся.
  9. Вот сайт разработчиков http://jc-tech.ru/ они продают. Купить можно тут http://www.almisoft.ru/m7spt.htm
  10. Ну нет таких двухрежимок для микас 7.1.Есть только двухрежимки газ-бензин! (Склеить и залить то можно но нет смысла!)И чтобы залить двухрежимку нужно перепаять микас,залить прошку и обратно перепаять!Вам это нада? А у микаса 7.1 в прошивке существует эконом и мощьностной режим, они завися от нажатия педали газа.Достаточно одной хорошей прошивки.Тут тебе не дадут. Пробуй эту безплатную...она мне нравилась....лучше стока. 357-XTR10_01.rar
  11. Под этот микас только такие прошивки. Заводские: Е0000138 E0000158 E0000357 (можно эту залить)самая последняя заводская. Тюнингованые: 357-XTR10_01 (на волге ездил на этой прошке.Динамичнее стока.) Коммерческие платные: XCB-DIN 337 ( 1500тыс.руб ) XCB-DIN-138/357 (1000 тыс.руб) А что не устраивает в той прошивке которая стоит у вас сейчас? Неужели сейчас газель хуже разгоняется чем с 402 двиг ?
  12. Ой, а можно мне тоже в личку, с хорошей динамикой под ЗМЗ4062 E0000357 стоит SF1DA442.Перебрал уже кучу...ни одна не нравиться.
  13. Привет всем! Микас 7.1 241 3763 000-01 Сейчас на микасе написано E0000158 но в нутри Версия ПО блока E0000181 . Скачал прошивку Программа MFCDA442 Калибровки Z4BFAN96 Двигатель ZMZ4062 (бензин) Есть пару вопросов. 1.Что это за E0000181? 2.Какие ещё прошивки подойдут на этот блок кроме E0000138, E0000158, E0000357, 357_XTR10-01. Может у кого есть хороший динамик под этот блок?
  14. Залил ЭКОНОМ из прошивки "эконом - спорт" которую я разбил на две части gingiwit вам я дал СПОРТ . Завелась но горит "чек"посмотрел ошибки "ОШИБКА вентилятора"снял ЭБУ принёс домой снял флажек комплектации в прошивки на "КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ" перепрошил и всё стало хорошо.Рсход посмотрю завтра.
  15. Мне не жалко.А она вам подойдёт? Вроде бы как она на микас 7.1 ДМРВ(нитка) На свой ещё не заливал...только сейчас залил ЭКОНОМ ,щяс пойду ставить в тачку смотреть. Смотрел параметры на спорте ,там холостой ход на горячую 1200об/мин .представляю как с места срывать будит.Но расход будит огромный. 357Sport.rar
  16. gingiwit Спасибо.совсем забыл про доработку.Но что то не хочется лезть во внутрь.Я разбил прошивку эконом-спорт на две прошивки эконом и спорт.Буду заливать по мере надобности.
  17. Здравствуйте!у меня вопрос.Скачал двухрежимку эконом-спорт.Как узнать на какую ногу +12 подавать(для переключения)? И ещё один вопросик:Двухрежимки заливаются так же как и простые?Просто залил двухрежимку через CombiLoader ,подключил ЭБУ к машине и переключение +12 между экономом и спортом на ноге?Я правильно понимаю.Подаю +12 включается спорт ,выключаю +12 переходит на эконом.Правильно?
