Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. не джанкойский это белый форд случаем 2л 16 кл ? 3 или уже четвертый месяц пытающийся притянутся ?
  2. приобрести калькуляторы ( если возможно под ваш программатор ) обратится за помощью для платного пересчета ( пока есть такая возможность ) выше есть тема Сергея по этому поводу
  3. сам поломал сам и сделал.... всё просто
  4. опции посмотри , так точно работает
  5. а танго знает где файлы ( путь к файлам прописан )? файлы распакованы ?
  6. у вас он ругается на отсутствие библиотеки дст
  7. тоже тангой ? то есть прибор сразу при определении показывает 4е или 4д , за танго подозревал но в успешности копирования 4е на тпх2 уверенности не было
  8. micha_ru , у вас в ориг 4Е 64 , не 4Д 64 , воспользуйтесь советом выше
  9. TPX2 не готовится , на него копируют ! танго у тс нет , да и танго пишет 4е при автоопределении ( понимает )
  10. в Джанкое появилось " народное ополчение " под видом проверки документов ( на улице ) или проверки прописки ( частный сектор или многоэтажки ) рвут паспорта и на "лыжи " будьте бдительны , свои документы в руки посторонним не передавайте !
  11. надеется что готовил не правильно тпх2 .... вот и смысл темы в моем случае была утеря , но , даже правильно положеные 4Д64 и с прописаным правильно криптокеем авто НЕ ЗАВОДИЛИ , а завел только 4Е ид64
  12. имел дело с крайслером с ид 64 , поверю только если кто то реально с 4е сделал копию на тпх2 и проверил заводку копией
  13. 4D64 как таковой на стареньких субару встречался , но не на америкосах
  14. Boot pin не забыли подключить ?
  15. 4D64 ( что ваш аппаратий пишет )это 4Е , а полноценный 4Е " чуток" от 4д отличается
  16. если ориг кей 4D64 сомневаюсь что на тпх 2 клон заведет
  17. DTC B1000/31 Неисправность центрального блока управления системы SRS если после возврата считаного дампа ошибки не будет вывод напрашивается сам
  18. без взаимных оскорблений плиз
  19. синхронизация ....это ... чего то с чем то , в нашем случае моторного и панели вы предлогаете помочь вам с синхрой имо ... а относительно чего ? vcm вам в таком случае в помощь
  20. а можно подробнее , как " накачку проверь лезвием" , просто по старинке видимо проверял , а хочется и так уметь ...
  21. Олег , ну общаемся же по мобиле , говорю же, все тихо и мирно
  22. это у вас есть.... тему так как бы не закрывают , о чем и пытаюсь донести до ТС
  23. так положи рабочую пару если не жалко
