Aleks74
Весь контент Aleks74
  1. P1589-TCU Unable To Control Desired Throttle Angle ; P1589-TCU не удается отрегулировать желаемый угол наклона дроссельной заслонки; P1588-Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring ;P1588 - Блок управления дроссельной заслонкой обнаружил потерю возвратной пружины
  2. да теперь 2я не в ручнике включается осталось только кулису поменять на короткоходную
  3. ну тогда курите мануалы и даташиты на микры
  4. присоединяюсь к поздравлениям
  5. фулл и еппром, должны помочь
  6. если судить по конфигурационным резюкам то это я7.2+ ну и как следствие софт i205dp57 защить норм загрузчиком+проверенная прошка и будет все ок
  7. а она есть?
  8. потому как датчика фаз нет
  9. Если мусора и грязи в баке нет, то все будет нормально. Если есть мусор, будете менять фильтра, в худшем случае форсы
  10. Кто в друзьях? когда регистрация? какие сообщения в личке?
  11. Aleks74 ответил Aleks74 тема в Daewoo, Сhevrolet
    Вера , отвечают только на одном двух, все остальные партизаны, шкиф снят и осмотрен, доеююються не к чему.
  12. Aleks74 ответил Aleks74 тема в Daewoo, Сhevrolet
    неправильно выразился, вижу на осцилограмме
  13. Aleks74 ответил Aleks74 тема в Daewoo, Сhevrolet
    я вижу . как это может отразиться на работе?
  14. Aleks74 ответил Aleks74 тема в Daewoo, Сhevrolet
    понял ошибку не на ту ногу подцепился вот нормальная осцилограмма
  15. Aleks74 ответил Aleks74 тема в Daewoo, Сhevrolet
    подложил щайбу и вот что увидел
  16. Aleks74 ответил Aleks74 тема в Daewoo, Сhevrolet
    блок старого образца itms-6f на нем адаптации не делаются
  17. Aleks74 опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Привет всем! проблема такова что машина развивает обороты только до 5800т. дальше начинает просто мычать. второй провод откушен. выдавало ошибки 58х и 59х. сейчас бывает только 58х после небольшого пробега. после замены ПО ошибка не надолго уходит, машина работает нормально. Потом все возврашается обратно. Подскажите в какую сторону копать. Проверенно: метки на месте, давление в топливной рампе 2.6 при перегазовке 3, при сбросе давления1.5, кулачки не стерты,компрессия во все цилинрах в норме блок старого образца itms-6f проводку просматривали, разъем на дпкв заменен, сам датчик дпкв заменен
  18. Зачем лезть на рожон, зарегился под нормальным нейтральным ником, и доказал все словом и делом что ты лучший!
  19. Иммо можно удалить через прошивку, я у себя на спектре так и сделал. Блок один разные только прошивки
  20. Aleks74 ответил ALEX тема в Юмор
    Лежит в больнице молодой парень. Раздается стук в дверь и медсестра спрашивает разрешения войти. Входит молча скидывает с парня одеяло снимает трусы и начинает его брить, побрила, молча переворачивает его на живот вставляет ему в ж...у свечку и уходит. Парень говорит- Сестра ,а скажите зачем Вы в дверь то стучали? Вовочка, расскажи почему не был вчера в школе?- Две недели назад папа приехал из командировки и привез маме подарок"МАНДАВОШКИ" называются.Мама дала дяде Пете, дядя Петя тете Любе, тетя Люба дяде Жоре, дядя Жора тете Свете. А вчера они все пришли к нам и такое устроили, что я так и не понял - или папа мало привез, или мама неправильно разделила....
