Весь контент Андрейка 43
- Volkswagen Multivan 2004 г BKK
Добрый день всем приехал фольцваген оба вентилятора на полную крутят на выключеном зажигании останавливаются включаеш зажигание через ипару секунд медлено запускаются до полных оборотов проверял VCDS 10.6.0 в маторном ошибки отсутствуют заменили температурники возле термостата ивнизу в радиаторе в климате висит ошибка 00003 не трется все работает и тестируется блоки вентиляторов проверяли самодельным шим регулятором от10% до 90% все регулируется и останавливается по каким факторам еще они могут запускатся на полные обороты
Chrysler 300C 2004Г УСАНОВКА АВТОЗАПУСКА
кан поставил но он не управляет запуском буду разбиратся с замком
5 тонких проводов 1 +12в 2 зажиг 3 стартер 4и5 непонятно как работает нечего неменяется при подключени зажигания и стартера машина не заводится и панель не загорается.
Добрый вечер всем ,может кто сталкивался с данным авто не могу понять как работает замок зажигания подскажите?
RENAULT Laguna 2001г
добрый вечер всем помогите с точками подключения.
Jeep Comander 2007г
Может подскажете куда обратится с данным авто?
Jeep Comander 2007г
дроссель постояно открыт должноли так быть?
Jeep Comander 2007г
Jeep Comander 2007г двигатель дизель 3 л тип 044345 после замены воздушного фильтра через пол дня замигала лампа дрссельной заслонки упала мощность обороты 3000 т диагностика барсом ошибка P1270 может кто подскажет что небудь ?
CITROEN C4
добрый вечер всем приехал CITROEN C4 2006 г просят поставить сигналку с автозапуском есть кан модуль Saturn MultiCAN 100 будет ли он работать и можно ли без кан модуля?
Газель 4062
Попробую его совсем отключить
Газель 4062
Добрый вечер всем, задолбала Газель на заведенной машине не идет диагностика виснет ,на заглушенной все окей, и еще блок Микас 7.1 241.3763 000-01 какую залить прошивку в блок ,была по наклейке е0000541 залита е0000580 блок был переделан под пленку, удален операционник, не знаю скакой стороны начать?
Ford Transit 2002г двиг ABFA
Добрый вечер всем вчера, питашили форда, хозяин говорит буксовал и под нагузкой в натяг заглох, больше завести не с ключа не с буксира не могли ,почитал ошибки штук 8 было две не трутся Р1564 и Р1654 проводку проверил вроде все целое, поискал поиском по ошибкам пишут насос в ремонт почему так резко ?
Renault kangoo
добрый вечер всем, сегодня плюнул на все вытащил машину из бокса зацепил за уазика и сбуксира завелась поработала с минуту после этого стала заводится с ключа как не вчем небывало .
Renault kangoo
свозили форсунки на проверку одна лила, отремонтировали,с запуском ни чего не изменилос кроме давления при попытке пуска 290бар потом снова падает и выскакивает ошибка Р1088 сколько должно быть давление?
Renault kangoo
на эфире пробовал не помогает
Renault kangoo
Спасибо буду пробовать.еще какпосмореть стружку в фильтре его что ломать надо?
Renault kangoo
там на рампе только датчик давления клапан стоит на насосе он подставлялся на другую машину она нармально заводилась.
Renault kangoo
Когда разбирал форсы с трубками оставлял чтоб не перепутать насчет клапана попробую.
Renault kangoo
Добрый вечер всем клапана пришли все перебрали кроме компресси нечего не изменилось систему прокачал машина подхватывает и глохнет если крутить стартером дальше выскакивает ошибка по системному давлению.Я уже не знаю что делать ?
- WV golf
WV golf
датчик на усилителе под ковром у сидения разбирать не буду пусть если надо заказывают новый будут ли проблемы с заменой?Может че прописывать надо?
