dmitlit
Весь контент dmitlit
  1. Через час машинка очухалась и стала показывать диагностику нормально. Холостые обороты плавают: 800-875 появилось две ошибки: обедненная смесь на датчике кислорода и ошибка регулятора ХХ. мощность стала чуть побольше, звук движка стал глуше, динамика разгона улучшилась. Угол опережения зажигания уменьшился. Жрать стал чуть больше.
  2. На 32-битной прошилась прошивкой zxjn_без_EGR программой Delco 1214. Движок завелся. Теперь нет доступа к диагностике вообще. Чуть позже выложу логи.
  3. 64 А диагностика нормально работает. Пробовал версии DELCO: 1211, 1213, 1214 и 1215 Кто-то с такой пыжнёй сталкивался?
  4. Пересохранил ЧипЭхплорером - ошибки CRC нет и всё равно не прошивает. Там AM29F010B
  5. Странно - это прошивка от Паулюса и у нее CRC не в порядке))
  6. В какой строчке из 20-ти?
  7. Не прошивается KDAC ZXJN через Delco [spoiler]13:00:55.331 Из файла C:\Install\ШТАТ Адаптер USB-K-line\Прошивки\lanos8v_Paulus_DK_no_EGR.bin прочитано 32768 байт 13:00:55.402 Отправка запроса ЭБУ 13:00:59.399 Повторно отправляем пакет для запроса загрузки RAM 13:00:59.421 Ошибка: crc пакета не совпала 13:00:59.427 Повторно отправляем пакет с типом: 0x05 попытка № 1 кол-во MAX ошибок 73 13:00:59.435 Ошибка: рассинхронизация, получены данные в не пакета 0x15 13:00:59.442 Ошибка: рассинхронизация, получены данные в не пакета 0xB1 13:01:03.405 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 1 кол-во MAX ошибок 74 13:01:07.399 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 2 кол-во MAX ошибок 75 13:01:11.412 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 3 кол-во MAX ошибок 76 13:01:15.404 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 4 кол-во MAX ошибок 77 13:01:19.405 Повторно отправляем пакет с типом: 0x41 попытка № 5 кол-во MAX ошибок 78 13:01:23.413 Достигнут предел максимального кол-ва повторений или ошибок: 5 13:01:23.426 Ответ от ЭБУ не получен..., последний отправленный пакет 0x41[/spoiler] Кто сталкивался - куда копать?
  8. У меня стоит Томасетто. Был смешанный расход 10л/100км. Потом порвалась мембранна. Ремкомплект заменил мастер и расход увеличился на 25% Никакие настройки не помогают Сам покрутил, снизилось на 5% и всё. Вот такой опыт. Вообще стоимость по топливу газ + бензин на разогрев получается 4руб/1км. На 20% дешевле бензина. Можно ли что-то сделать?
  9. Но ведь есть прошивки, где на холостых стрелка тахометра как вкопаная стоит и акселератор работает четко без задержек?Просто придется ТюнерПро открывать, садится в машину и методом проб налаживать машинку под себя?
  10. Добрый вечер! У меня Ланос 2007 8кл. Перепрошит под газ Пропан/бутан, катализатор удален. Движок на малых оборотах подергивает, иногда даже глохнет сам. Посоветуйте прошивочку.
