Весь контент benladenff
VW Lupo 2000 AHW Взаимозаменяемость дроссельных узлов
Все вымыто и вычищено.
Подскажите, спецы по вагам, имеем Lupo 2000 года мотор AHW и старый дроссельный узел с партномером : 036 133 064 D, 408.237/130/003 и другой , привезенный со шрота: номер отсутствует, 408.237/130/002 Вопрос - они взаимозаменяемы или нет.???? Визуально отличаются наличием на второй трубки вакуума из под дроссельного пространства. Проблема в том что старый не адаптируется, а на новом адаптация проходит нормально, но очень плывут ХХ в меньшую сторону(подглохает) На старом ХХ то нормальный, то завышеный. Подсосов нет. С ув.
Ошибка 0340 Бош 1.5.4
Ремень, шкив КВ
AUDI A6 96г 2.5d Утерян ключ
1.Вычитать еепром с иммо и посчитать пин 2.купить вак-тахо и дернуть пин по диагностике 3.Продать т-300 и купить гамбит + понипрог +паяльник ........ 25. отдать спецу
Honda Aсcord 2004г.американец сняли аккомулятор
Все-таки , я думаю, начат надо с диагностики. Ну и преды проверить.
- Renault Laguna 3 Abs
Opel Combo 2004, Y17Dt
Тему закрываем - сдох ЭБУ
Притянули машину на шнурке, схватывала и глохла. Опкомом посмотрел ошибки - были две нестераемые, не помню какие, связаные с блоком управления насоса. Снял блок насоса, класическая картина с холодной пайкой, пропаял , поставил назад не заводится вообше, нет прокрута ни с насоса ни с коленвала. Куда копать вообще не понимаю. Почему пропала информация про обороты и с насоса и с коленвала. Раньше машина хотя бы схватывала на 2-3 сек, сейчас нет. ДПКВ рабочий, проверял. Почему нет прокрута с коленвала, или пока не пойдет прокрут с насоса ЭБУ с коленвала не считает?
Bmw 520 1994Г
Друзья БМВисты принесли моторный блок siemens 5WK9 001 MS 40.0 , 1 738 600.9 и просили сделать безимовым для проверки авто. Внутри 28f512 , дамп прилагаю, внешнего еепрома не нашел. Спасибо всем откликнувшимся. siemens 5wk9001ms40.0.28f512 cherpak.rar
- Kia Clarus
Оригинальный (Нечищенный) Дамп Fabia 1C0909601A Index 8
Где существующий
Audi A6 2002 Год - Приборка Vdo - Def
Валяется такая же приборка с такими же симтомами + еще стрелки живут своей жизнью, пытался отремонтирывать путем замены дампа, не помогло - пришлось поменять.
- Opel Insignia 2009
Hyundai i30
Производители не мутные. просто там спереди стояло два спареных сиденья с последовательно подключеными преднатяжителями, а поставили одинарную сидушку с одним пиропатроном
- Mercedes Vito 638 Не Заводится
X-Trail 2008 Слетела Синхра
Проблема не в иммо, смотри диагнн двигла, меряй давление и тд и тп
Chevrolet Aveo 2008 на табло error
Не нимб , а нибл - знак в шестнадцетеричной системе исчесления, полубайт, выше опечатолся
Пробовал такое-же, как и во втором посту, машина уже уехала, я повторяюсь, я тупанул, конкретно тупанул, тахософт ее считает
Посчитал так 55270km =1AFC, не прокатило
Спасибо, разобрался, в тахософте не доглядел считал сам, а последний ниб в пробеге и есть контролька, тему можна закрыват. ТУПИТЬ НЕ СТРОИТЬ
Шевроле авео 2008 в приборке 24с08 . Пробег пересчитал , он в строках 390-3а0 . но при подключении на табло error. , видимо есть контролька. Помогите с пересчетом контрольки или пните в нужном направлении. Дамп прилагаю. Какой кальк ее считает ? ЗЫ Нужно сделать 55270 aveo 24c08 89564.rar
VW Passat 1999
Я думаю, тему можна закрыть, нагрел микронас и на дисплее сразу показался нулевой пробег и дефотправил клиента на шрот
VW Passat 1999
3bo 920 822 passat.rar
VW Passat 1999
не помню, а если да то что?
