Jurij
Весь контент Jurij
  1. Схема? Это давно и в прошлом веке. Схема тут это 1/25 от готового ус-ва. Почитай на досуге. конкретный проект закрыт. Но принципы понятны будут. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=97740
  2. Можно. Но для этого нужно, чем подавать,и что подавать.
  3. Нет ,работает.И прекрасно работает. Просто есть ньюанс,о котором не орут на всех углах интернета.
  4. А нормальном разрешении положить? Оно же ужато до невозможности.
  5. Обычное. Радио работает,диски читает. Ругается на отсутствующую перефирию.
  6. Как же ты с ним работать собираешся,ежли не знаешь с какой стороны к нему подойти? Там же разьем стандартный. Куда уж проще?
  7. Фото свое платы давай.
  8. Выложи,или в ящик прошивку кинь,посмотрю,что там за картинка стоит,и старую кинь если сохранил. Сложу тебе нужное.
  9. Что за S32T75? Если касаемо привода,то там должна быть SPI флешь 25 серии, и обычная i2c для теущих данных,никак не влияющая на работу аппарата в целом. Конкретно по данному аппарату не совсем в теме,разве в меню нет опции смены загрузочного лого?
  10. Да. В SPHE хххх хоть своё фото ставь.Хоть фото любовницы. Всё проглотит.
  11. третий, сказал всё верно. Код назначает ПРОИЗВОЛЬНЫЙ, сам владелец. Значит - всякие "винномера" и диллер нервно курит в стороне. Только вскрытие аппарата и чтение памяти. Какой? Вскроешь, и расскажешь. По любому,конечно. Самому разбиратся,ну или к местным раскодировщикам,если таковые имеются.
  12. А чего хотел? Как спросил,так и ответил. Будет конкретный вопрос,будет и конкретный ответ. А так Для раскодировщика,это не о чём.
  13. Любым подходящим программатором.
  14. По серийнику можно - у диллера. А у нас,другие методы.
  15. Питание ядра SPHE8202, должно быть 1.8в, 1.7в. не достаточно. При 1.75в, уже устойчивая работа проца не гарантирована.
  16. Менять дело не хитрое. Но прежде чем менять,нужно хоть какие измерения произвести, а уж потом принемать решения.
  17. тут иначе. Берутся делать все,а вот реально умеющих делать,не так уж и много. Большенство,короме еепром о 8и ногах более ничеги и не знает.И то если знакомые цифры на корпусе увидет.Или ролик в ютубе посмотрят. А тут целый TSOP48, да и программатор нужен, да и колодка переходник.
  18. Читай, пиши обладателям. Ну и судя по теме,в сети то же где то лежит. http://monitor.espec.ws/section43/topic244977.html
  19. Вскрытие и препарирование опытным "хирургом" всегда даёт положительный результат.
  20. отдать более грамотным специалистам.
