diagnost64
Весь контент diagnost64
  1. Всем привет!, подскажите приобрел тахо подключил питание выбрал ок, прибор выдал версию и написал RESET. Можно как то решить данную проблему ? Заранее спасибо за ответы! Фото прикрепляю
  2. Всем привет, есть мануал по работе вручную на столе ?
  3. не ахти прошивка, и к лучшему что не лезет😉
  4. все есть в интернете твою подправил под подсказчика
  5. Я сейчас до калибрую сброшу в личку прошивку, кстати на самом деле ее переименовали по идентам она на самом деле I484GU17_RCO
  6. Да не в этом дело, а в том, что настройка делается для экономии или динамики отображения подсказки переключения, а у тебя даже стрелки не понижение повышение скорости не отображаются я так понимаю. Такой вариант пробывал выбрать опцию в бортовике GSI по умолчанию стоит 0 нажимаешь reset на подрулевом переключателе, кнопка с низу, изменится на GSI 1
  7. в М74 положение надо настраивать по типу Name=Порог переключения 1 -> 2X1=1900X2=1900X3=2000X4=2250X5=3170X6=4100X7=4980X8=5540QX1=0QX2=40QX3=50QX4=60QX5=70QX6=80QX7=90QX8=100Name=Порог переключения 2 -> 1X1=1000X2=1000X3=1000X4=1000X5=1000X6=1000X7=1000X8=1000QX1=0QX2=40QX3=50QX4=60QX5=70QX6=80QX7=90QX8=100
  8. сначала гайд прочти https://www.drive2.ru/l/6310510/ не поможет поменяю в редакторе
  9. вот тебе в помощь гайд https://www.drive2.ru/l/6310510/ поможет отпишись
  10. Откуда такая информация что именно в прошивке данная функция включается?
  11. Подробно опиши что ты хочешь с ней сделать детально, я открою ее сейчас ChipTuningPRO посмотрю
  12. Да и зачем это надо, залей нормальный тюн и будет счастье 😉
  13. прошивку ноу иммо сделал записал машина запустилась но на высоких оборотах 2000, ошибка требуется адаптация ДЗ-дроссельная заслонка, сделал по инструкции ваз, результат не поменялся. Клиент ищет ключ обучения, хорошо что он 1 владелец
  14. Нет правильный внутрений 2 кб внешний 64 кб. Сделал прошивку но иммо машина запустилась но держит 2 оборотов ошибка требуется адаптация ДЗ. Сделал по инструкции не помогло работает в аварийном режиме клиент в поиски ключа обучения так как единственный собственник авто
  15. Доброго времени форумчане, нужна помощь, при прошивки ЭБУ М74CAN загрузчик КомбиЛоадер выдает ошибку "ошибка программирования eeprom (таймаут)". Идентификация проходит нормально, запись софта тоже, eeprom ошибка. При установке на авто и включение зажигания вкл вентилятор, при запуске заводится и глохнет. ЭБУ М74 CAN. LADA GRANTA 1.6 v8 -11186-1411020-49 софт I445GBK2
  16. Доброго времени форумчане, нужна помощь, при прошивки ЭБУ М74CAN загрузчик КомбиЛоадер выдает ошибку "ошибка программирования eeprom (таймаут)".
